Verklemmung Ventile mit on Off Taster
Diskutiere Verklemmung Ventile mit on Off Taster im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mit meinem Ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich möchte bei meinem Forstkran die rein mechanische Klaviersteuerung...
  1. Arnd
    Arnd Neues Mitglied
    mit meinem Ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich möchte bei meinem Forstkran die rein mechanische Klaviersteuerung gegen eine sogenannte on Off Kreuzhebelsteuerung austauschen. Hierbei sind 4 Ventile elektrisch gesteuert.Das Ventil hat 2 Steuerhebel mit jeweils einem on Off Taster (Greifer auf zu und Teleskop ein/ausfahren
    Insgesamt habe ich 4 Würfelstecker 3 polig- braun,blau, grün/gelb
    Zuleitung 12 v
    On Off Taster - blau,schwarz,gelb
    Wie und wo ich die Magnetstecker anschließe ist kein Problem. Ich bin mir nur unsicher wie ich die einzelnen Kabel sinnvoll miteinander verbinde und ob ich Stecker nehmen sollte, falls ja, welche? oder besser löten…
    auf dem Foto ein Bild von einer fertig verklemmten Steuerung
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
  3. #2 Apollo13, 20.09.2024
    Apollo13
    Apollo13 Strippenzieher
    Das Bild zeigt eine fertig verkabelte Version die du nachbauen willst? Im Bild ist das alles in dem Schrumpfschlauch verbunden, vermutlich jede Verbindung verzwirbelt, verlötet und jeweils ein Schrumpfschlauch drüber. Das ganze dann mit einem äußeren Schrumpfschlauch.
    Oder was genau war die Frage?
  4. Arnd
    Arnd Neues Mitglied
    Ja genau das möchte ich so nachbauen. An diesen 2 steuerhebeln ist jeweils ein on off wipptaster verbaut mit welchem die 12 Volt dc Magnetspulen der Ventile angesteuert werden.
    Das Hydraulikventil ist im Traktor verbaut.
    Nur weiß ich nicht genau wie ich es verklemme.
    Ich würde es so machen: Minus von der 12 Volt Stromquelle direkt zu den jeweiligen Magnetspulen (Polarität ist hierbei egal,oder?)Plus Kabel vom Traktor mit dem Pluspol vom Taster verbinden und die anderen beiden Leitungen jeweils mit dem verbleibenden Pol von den Magnetspulen verbinden.
    kenne mich leider nicht aus mit Elektrik.
  5. #4 Apollo13, 20.09.2024
    Apollo13
    Vorsicht! Diese Magnetspulen oder die Stecker haben oft eine Schutzdiode eingebaut dann wäre die Polarität nicht egal (falsch herum gibt Rauchzeichen). Mußt du zuerst rausfinden. Sonst richtig beschrieben; eine Sicherung wäre vielleicht gut es sein denn der Stromkreis ist im Traktor abgesichert?
  6. Arnd
    Arnd Neues Mitglied
    Danke für den Hinweis, denn der Stecker hat tatsächlich eine Schutzdiode. Eine entsprechende Sicherung mit einzubauen hatte ich auch schon im Hinterkopf gehabt.
    Ich werd das morgen gleich mal so ausprobieren.
    Die haben doch sicher 3 Stellungen also in der mitte aus. also On Off On
Verklemmung Ventile mit on Off Taster - Ähnliche Themen
  1. Blöde Frage zur verklemmung von Bewegunsmeldern in Abzweigdosen?
    Blöde Frage zur verklemmung von Bewegunsmeldern in Abzweigdosen?: Ich habe mal ne ganz blöde fragen(bitte nicht lachen ;-) ) : Wenn ich in einem Kellerflur (ca 20meter lang) 3 Bewegungsmelder bzw Präsenzmelder...
  2. Steuerung für 6 Magnetventile
    Steuerung für 6 Magnetventile: hallo liebe User, ich bräuchte mal Hilfe bei folgendem Thema. Ich möchte gerne eine Bewässerungsanlage mit 6 Zonen im Garten installieren....
  3. duty-cycle von Magnetventilen
    duty-cycle von Magnetventilen: Hey Elektronikfreunde, Ich bin selbst gestandener Anfaenger in jeglichen elektrotechnischen Themengebieten. Ich soll ein Magnetventil ordern und...
  4. Welchen Varistor für Magnetventile????
    Welchen Varistor für Magnetventile????: Hallo, Ich will ein 110V und ein 230V Magnetventil mit nem Varistor beschalten. Allerdings weis ich nicht so recht, welche Werte. Kann mir da...
  5. Fußbodenheizung Stellmotor Ventile
    Fußbodenheizung Stellmotor Ventile: Gibt es verschiedene Größen bei Ventilen für Fußbodenheizungen ? Wie werden die Motoren installiert, einfach raufstecken ?
