Verlängerung mehrerer Stromkabel
Diskutiere Verlängerung mehrerer Stromkabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  1. #1 Stefan10, 02.10.2022
    Stefan10
    Stefan10 Neues Mitglied
    Halo zusammen,
    Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein einziges Kabel würde ich mit Wago Klemmen und Dose verlängern, wie ist es bei mehreren Kabeln, die alle an der gleichen Stelle verlängert werden müssten? Kleinverteiler mit Reihenklemmen, oder welche Lösung gibt es?
    Danke!
    Viele Grüße
    Stefan
  3. ego
    Schrumpfmuffen.
  4. #3 Kaffeeruler, 02.10.2022
    Die Frage ist ja wie wo was?
    Verteiler wenn machbar ist eine Möglichkeit
    Ebenso Muffen usw
  5. #4 Stefan10, 02.10.2022
    Stefan10
    Hi, die Verlängerung muss örtlich innen an einer Kellerwand stattfinden. Die Kabel kommen von außen und müssen bis zum Verteilerschrank verlängert werden. Kleinverteiler ist möglich, ebenso Muffen. Sind Muffen die beste Lösung, wenn auch Verteiler ginge?
    Viele Grüße
    Stefan
  6. ego
  7. #6 Rockylangohr, 02.10.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wie @ego schon schrieb, sind hier m.E. Verbindungsdosen mit Reihenklemmen hier die erste Wahl.
    Wenn's dann noch schraubenlose sind, umso besser..
    Auch Kabelabzweigdosen wie folgende könnte man nehmen, sind zwar mit Schraubklemmen aber
    ist vernünftiges Material..
    https://www.alles-mit-stecker.de/In...dose-1-5-2-5qmm-3ph-4qmm-DP-9222::182526.html
    Letztendlich tut's auch eine gute Abzweigdose mit der bewährten Wago Klemme, solange die zulässige Klemmenanzahl in der Dose nicht überschritten wird..
    Gruß Rockylangohr
    WilliM gefällt das.
  8. #7 Rockylangohr, 02.10.2022
    Rockylangohr
  9. #8 Stefan10, 03.10.2022
    Stefan10
    Hi zusammen, dank für die Hilfe. Da Platz ausreichend da ist, werde ich eine Verteilerdose mit Schiene und Durchgangsklemmen nehmen. Danke!
    Grüße, Stefan.
Verlängerung mehrerer Stromkabel - Ähnliche Themen
  1. Anschluss über Verlängerung?
    Anschluss über Verlängerung?: Hallo Community! Ich möchte einen Brennofen (lt. Hersteller 5,5kW, 16A, der Ofen verwendet für die Hauptlast, also die Heizelemente 2 Phasen, die...
  2. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  3. Verlängerungskabel Kühl und Gefriereschrank
    Verlängerungskabel Kühl und Gefriereschrank: Guten Abend, Ich möchte einen kleinen Kühlschrank und einen kleinen Gefrierschrank in meinen Keller stellen. Leider ist dort nur eine Steckdose....
  4. Stecker von Verlängerungskabel im Wasser?
    Stecker von Verlängerungskabel im Wasser?: Gerade in einer älteren Ferienunterkunft im Gartenhaus passiert: Der Untertischboiler unter der Spüle ist defekt und leckt. Das Wasser läuft aus...
  5. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
