Verlängerung Steckerkabel Uralt-Radio
Diskutiere Verlängerung Steckerkabel Uralt-Radio im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, praktische Frage eines Novizen: ich möchte das (2-polige) Zuleitungskabel zu einem noch funktionstüchtigen 60er Jahre...
  1. #1 problembär, 03.12.2010
    problembär
    problembär Neues Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    praktische Frage eines Novizen: ich möchte das (2-polige) Zuleitungskabel zu einem noch funktionstüchtigen 60er Jahre Radio (so eins mit Netz vor dem Frontlautsprecher) verlängern (per Lüsterklemme/Isoband). Problem: beide Adern des Radios sind braun (darin das gleichfarbige Kupferkabel); das moderne Verlängerungsstück mit fixem Flachstecker hat eine blaue und eine braune Ader.
    Frage: Macht es einen Unterschied, mit welchem der beiden braunen alten Adern ich die neue blaue Ader verbinde? Und falls ja,was ist zu tun, damit die Musik wieder spielt?
    Besten Dank für Hinweise von den Fachleuten unter Euch!
  3. #2 kurtisane, 03.12.2010
    AW: Verlängerung Steckerkabel Uralt-Radio
    Hallo !
    Versuche das alte Kabel ganz wegzunehmen u. ein komplett neues Kabel im "Stromlosen" Zustand direkt im Gerät wieder neu anzuklemmen, meist sitzt auch da bei alten Geräten schon eine Lüsterklemme.
    Funkt. tut das Gerät wenn es bis jetzt funkt. hat in dem Du es dann bestromst, einschaltest, einen Sender suchst u. den Lautsprecher aufdrehst !
    MfG.
  4. #3 Jörg67, 03.12.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Blau und braun ist in diesem Fall wurscht, Du kannst ja auch den Stecker rumdrehen! ;)
    Aber mit der Lüsterklemme das läßt Du sein, im Gerät neu anlöten oder klemmen.
    Am Rande, niemals da drin rumfummeln wenn der Stecker nicht gezogen ist!!! Manche dieser alten Geräte führen volle Netzspannung am Chassis.
  6. #5 problembär, 13.12.2010
    problembär
    danke allen für die schnelle Kommentierung und fachmännische Hilfe. Kabel somit einfach angeschlossen (blau/braun an braun/braun ohne Prüfung), läuft prima.:p
    Gute Woche!
Verlängerung Steckerkabel Uralt-Radio - Ähnliche Themen
  1. Anschluss über Verlängerung?
    Anschluss über Verlängerung?: Hallo Community! Ich möchte einen Brennofen (lt. Hersteller 5,5kW, 16A, der Ofen verwendet für die Hauptlast, also die Heizelemente 2 Phasen, die...
  2. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  3. Verlängerungskabel Kühl und Gefriereschrank
    Verlängerungskabel Kühl und Gefriereschrank: Guten Abend, Ich möchte einen kleinen Kühlschrank und einen kleinen Gefrierschrank in meinen Keller stellen. Leider ist dort nur eine Steckdose....
  4. Stecker von Verlängerungskabel im Wasser?
    Stecker von Verlängerungskabel im Wasser?: Gerade in einer älteren Ferienunterkunft im Gartenhaus passiert: Der Untertischboiler unter der Spüle ist defekt und leckt. Das Wasser läuft aus...
  5. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
