Verlegetiefe von Kabeln expl. in Privatgrundstücken
Diskutiere Verlegetiefe von Kabeln expl. in Privatgrundstücken im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Verlegetiefe von Kabeln expl. in Privatgrundstücken Das habe ich so geschrieben und dazu stehe ich auch! Und, zu welcher Aussage stehst du...
  1. #31 wooden made electrician, 25.09.2016
    wooden made electrician Super-Moderator
    Und, zu welcher Aussage stehst du jetzt genau? Variante mit oder ohne Schutzrohr?
    Das mache ich Gerd, das mache ich......
    Ich frage mich manchmal ob ihr selbst nur tut, was in der VDE steht. Nehmen wir mal an, du hast in einem Garten eine Betonwand oder eine Säule, an die eine Steckdose soll. Dann legst du in 60cm tiefe dein Erdkabel. Wie kommst du dann aber zur Steckdose ohne die 60cm zu unterschreiten, per Wlan? Sicher mit einem Schutzrohr oder? Und wenn dieses dort das Kabel schützt, sogar über der Erde, warum dann nicht auf die ganze Strecke in Spatentiefe?
  4. #33 wooden made electrician, 04.10.2016
    Ich habe nie gesagt das ein passendes Schutzrohr unzulässig ist, Bigdie. Das habe ich auch so umschrieben. Nur verlege ich kein Kabel in 10cm Tiefe und kratz da einfach Erde drüber auch nicht auf privatem Grund, so wie es hier von jemandem anderes geschrieben steht. Darum habe ich geschrieben, dass ihre euer Tuen genauer beschreiben sollt, wenn es zwar anders als in der DIN steht jedoch gleichwertig oder besser geschützt ist.....
    Zauberwort der DIN sind da zum Beispiel "sollte" und "kann" die eine gewisse Grauzone lassen.
    MfG Jens
  5. Zosse
    Ja tun wir.
    Ja.
    Es wird ab der senkrechten Steigung im Rohr oder ähnlichen Schutz verlegt.
    Weil es die VDE anders fordert. Was meinst du wieviele Schädiger (Baufirmen) sich über zu hohe Verlegetiefe beschweren. Die Krönung ist meist warum ist kein Warnband bei Bodenpressverfahren vorhanden.
    Hier ging es um Privatgelände und da gräbt keine Baufirma ohne meine Einwilligung. Da grabe höchstens Ich. Und wenn ich mit einem geliehenen Minibagger mein eigenes Rohr zerstöre, dann ist das auch mein Schaden. Wenn da aber ein KG Rohr liegt, muss ich selbst mit einem Minibagger schon sehr blöd sein, um das Rohr kaputt zu bekommen und das darin liegende Kabel.
    Mit einem Spaten hab ich keine Chance und selbst mit einer Spitzhacke kann ich da oft drauf hauen um soweit rein zu kommen, das das Kabel was abbekommt.
    Es liegt also in so einem Rohr garantiert in 30cm Tiefe sicherer als ungeschützt in 60cm Tiefe. Und genau darum geht es letztlich, um den Schutz des Kabels gegen mech. Beschädigung. Und wie ich diesen Schutz erreiche ist mein Bier oder deines, wenn du z.B. die Erde mit dem Kabel verlassen musst. Und wenn da z.B eine Verladerampe ist und Hubwagen und Stapler fahren, dann muss man an der Stelle halt Stapa Rohr nehmen oder besser noch was dickwandigeres oder ein U-Eisen um das kabel zu schützen, auch wenn es nicht in der VDE steht. Die VDE dient nicht dazu, das Hirn abzuschalten.
  7. gert
    Also nach DIN/VDE dürftet ihr die Bodenpressung garnicht anwenden, weil Du darüber kein Trassenwarnband verlegen kannst? Oder???
  8. gert
    Beim einsanden mußt Du halt nochmal auf die Körnung achten, scharfkörniger Brechsand geht da nicht, es muß schon rundkörniger Flußsand sein....................
  9. #38 bigdie, 04.10.2016
    bigdie
    Sag ich ja. Er kann auch nicht garantieren, das das Rohr da überall 60cm tief liegt, das macht auch manchmal Bögen.
  10. gert
    Also,
    nachdem ich jetzt den ganzen Fred nochmal durchgelesen habe, können wir doch zu einem Ergebnis kommen:
    Verlegetiefe von 60 bis 90 cm ist nach DIN vorgeschrieben, 60 cm bei sonstigem , 90 cm unter Verkehrswegen.
    Siehe http://www.elektrikforen.de/attachm...undst-cken-de_07_11_pp04.pdfDE_07_11_PP04.pdf,
    Da ist 20 kV mit 400 V gleichgestellt, unter Verkehrswegen.
    Im Umkehrschluß darf man doch wohl davon ausgehen, daß ein NYY, im Schutzrohr verlegt, keine besondere Enbautiefe in Privatgrundstücken verlangt.
    Oder macht sich noch jemand das Höschen naß?
  11. #40 Zosse, 05.10.2016
    Zosse
    Unterscheidet die VDE zwischen öffentlichen und Privatgrundstück?
Verlegetiefe von Kabeln expl. in Privatgrundstücken - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.
    Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.: Liebes Forum, ich habe im Hausanschlussraum einen zentralen Schaltkasten in dem mehreren Relais für diverse Stromkreise (Flurbeleuchtungen,...
  2. Hörer bei Gegensprechanlage von Schwaiger ersetzen
    Hörer bei Gegensprechanlage von Schwaiger ersetzen: Hallo zusammen, hier im Haus ist eine ältere Baumarkt-Sprechanlage der Marke Schwaiger verbaut. Nun soll einer der drei Hörer ausgetauscht werden...
  3. Lampe von drei stellen schalten
    Lampe von drei stellen schalten: Hallo, bei einer Flur habe ich diese Schaltung gefunden, hat vorher funktioniert ohne Problem , jetzt nicht mehr , und das war drei Dosen , Dose...
  4. Messgenauigkeit von Energiemeßgeräten
    Messgenauigkeit von Energiemeßgeräten: Ich weiß, wer misst misst Mist. Aber dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Ich bin enttäuscht. Ich habe mittlerweile ein Energy Master...
  5. Modifizierter Nachbau von Droog 85 Lamps
    Modifizierter Nachbau von Droog 85 Lamps: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier im Forum richtig gelandet, denn ich würde gerne die "85 Lamps" von Droog nachbauen, jedoch mit ein wenig...
