Verlegung Herdanschluss - welches Kabel
Diskutiere Verlegung Herdanschluss - welches Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich möchte den Herdanschluss (3 Phasen, Schutz-, Nullleiter) um ca. 5 m verlegen. Ist es zulässig, dazu eine Installationsleitung (NYM-J)...
  1. MuBa
    MuBa Schlitzeklopfer
    Ich möchte den Herdanschluss (3 Phasen, Schutz-, Nullleiter) um ca. 5 m verlegen. Ist es zulässig, dazu eine Installationsleitung (NYM-J) mit 5 x 2,5 mm² von der Dose bis zum Herd zu führen, diese dort in eine Lüsterklemme (an der Wand fixiert) zu legen, um von da aus mit einer flexiblem Litzenleitung (selber Querschnitt) an den Herd zu gehen?
    Betonung liegt auf Installationsleitung. Oder muss eine flexible Leitung von der Dose wegführen? Die Installationsleitung erscheint mir besser geeignet für die Überbrückung der größeren Strecke...
    Danke für Hinweise!
  3. #2 Jörg67, 17.04.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Verlegung Herdanschluss - welches Kabel
    Das siehst Du völlig richtig mit dem NYM, aber mit der an der Wand fixierten Lüsterklemme meinst Du ja hoffentlich eine Aufputz Herdanschlußdose, gelle ;)
  4. MuBa
    Ja, genau diese Aufputzdose meine ich ;)
    Warum ich das überhaupt frage: Zu mir wurde heute getragen, dass NYM Aufputz unzulässig ist ... Ein Monteur (keine Ahnung, was für eine Ausbildung) für den E-Herd meinte das.
  5. #4 tobby78, 17.04.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    das kannst du machen, verbinde die beiden NYM Leitungen mit Wagoklemmen und schaffe in dem Küchenschrank einen Zugang zu dieser Dose, dann würde ich einen kleinen Kabelkanal nehmen um eine saubere Installation zu haben.
    Am Ende die schon erwähnte Geräteanschlussdose und dann die Leitung in flammwidriger Ausführung (SHIF) zum Herd.
  6. #5 Jörg67, 17.04.2010
    Jörg67
    Aua :D
    Wenn man fest Aufputz installiert, dann nimmt man eben gerade NYM.
    Dabei ist es, in diesem Fall, dann auch egal ob in Rohr, in Kanal oder mit Schellen an die Wand gekloppt.
    Ich würde auch nen kleinen Kanal nehmen, ist am einfachsten.
  7. #6 Kaffeeruler, 17.04.2010
    Ist das net en wenig übertrieben, wenn mann bedenkt das selbst die Hersteller nur H05 mit liefern und keine silikonleitung ala Sihf
  8. #7 tobby78, 18.04.2010
    tobby78
    Sicher ist sicher, zumal ich kein freund davon bin den Anschluss unmittelbar hinterdem Herd zu haben. dann sind die fertigen Anschlussleitungen zu kurz.
    Sichergehr auch H05 falsch ist es jedoch nicht
  9. #8 Lötauge35, 18.04.2010
    (NYM-J) mit 5 x 2,5 mm² von der Heranschlußdose dann direkt zum Herd verlegen und im Herd anklemmen.
    Eine weitere Herdanschlußdose ist nicht erforderlich.
  10. #9 Jörg67, 18.04.2010
    Jörg67
    Flexibler Anschluß mit NYM? Nicht wirklich oder.
  11. Zosse
    Dann besser...
    Herdanschlussleitung H05VV-F 5G2,5, weiß, 5 m
Verlegung Herdanschluss - welches Kabel - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  3. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  4. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  5. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
