Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
Diskutiere Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  1. #1 Viperopc, 26.08.2024
    Viperopc
    Viperopc Schlitzeklopfer
    ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte ich mir das ich unsere Garage gleich auch mit CAT7-Netzwerkkabeln versorgen. Geplant ist hierbei die Netzwerkkabel sowohl in der Garage als auch im Keller per KeyStone-Module auf ein Patchpanel aufzulegen.
    Die PV-Anlage selbst wird demnächst durch einen Elektrofachbetrieb installiert, nur kann/soll/darf ich vorher schon die Grabarbeiten selbst machen - da großer Aufwand durch Beton/ Pflaster usw.
    Was ich hier aber jetzt nicht ganz durchblicke:
    1. Kann/ darf man Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln verlegen? Natürlich in einem eigenen Leerrohr. Oder ist hier auch ein gewisser Abstand vonnöten?
    2. Muss das Patchpanel geerdet werden? Ich kenne das persönlich als EDVler so, dass die Erdung aus dem Serverschrank (Rack) kommt und vorher bei Installation vom Rack entsprechend angeschlossen wurde. Das von mir auf Amazon gekaufte Panel hat aber hier kein Kabel dafür dabei. Oder brauche ich hier überhaupt keine Erdung? Denkemal schon, oder?
    3. Genügt die Erdung nur im Keller oder muss auf beiden Seiten eine Erdung gegeben sein?
    4. Wo bekomme ich die Erdung im Keller her? Oder soll/ da einfach eine vom Elektriker, sofern wirklich vonnöten, herrichten lassen?
    Danke für eure Hilfe!
    VG
    Im Haus sollte mans schon erden normalerweise auch in der Garage, weis aber nicht wozu das dort sein soll, reicht doch eine Dose. Und wenn mans richtig macht, sollte auch an jede Leitung, die ins Haus kommt, also auch Netzwerk ein Überspannungsableiter. Abstand braucht es keinen. Ich würde ein KG Rohr von Haus zur Garage legen und an einer gübstigen Stelle einen Schacht, von dem man mal weiter gehen kann, für Außenbeleuchtung, Pool Gartenlaube oder sonst irgend etwas. Wenn man buddelt, dann an einer Stelle möglichst nur einmal
    TschonnRambo gefällt das.
  4. #3 Viperopc, 26.08.2024
    Viperopc
    Im Haus die Erdung verstehe ich. Aber wie bekomme ich eine Erdung in die Garage? Das Stromnetz in der Garage ist ja auch nur eine Verlängerung des Hausnetzes, sogar über den selben FI abgesichert. Wo bekomme ich die Erdung im Haus her? Am nächsten wäre der Hauptsicherungskasten mit den Stromzählern von EON. Aber darf man darüber überhaupt PE nutzen? Oder kann ich die Netzwerkgeschichte gar über den Überspannunggsschutz des Wechselrichters/ der Batterie mitabwickeln?
    Der Gedanke ist genau wie beschrieben, dass ich hier zwischen Garage --> Keller Wohnhaus (ca. 14 Meter) zwei Leerrohre mit einem Innendurchmesser von 25mm lege. Einmal für Netzwerk und einmal (vom Elektriker vorgegeben) eines für die PV-Anlagenkabel.
    Oder wäre es per LWL einfacher? Was würde ich hier dann an Kabeln/ Medienkonvertern brauchen?
    von der Potentialausgleichsschiene, meist in der Nähe vom Zählerschrank oder Hausanschlussicherung
    Sicherer auf jeden Fall, aber 2 Medienkonverter brauchen auch Strom, wie viel, weis ich nicht.
    Glasfaser gibt es vorkonfektioniert mit Stecker in verschiedenen Längen, die kann dann auch ins gleiche Rohr wie die PV
  6. #5 Viperopc, 26.08.2024
    Viperopc
    Danke für die Hilfe. Hab mich jetzt für Glasfaser entschieden. Ist ja wesentlich einfacher.
    elo22 gefällt das.
  7. #6 TschonnRambo, 01.09.2024
    TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    3 x 9 Meter V4A Tiefenerder setzen, Edelstahlpeitsche, 25 mm in die Garage + Erdungsschiene oder Pot-Schiene.
    Dann die lan-cat9-Kabel erden
    ps. oder Lichtwellenleiter nutzen; kann man im 230Rohr mit ziehen, da nicht-Leiter
    Oder Kernbohrung, bosch-Schlitzfräse, Rohr und lan verlegen und mit Putz zuschmieren und billige Farbe vom
    Aldi drüber rollen
Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln - Ähnliche Themen
  1. Verlegung von Netzwerkkabeln bei Hausrenovierung
    Verlegung von Netzwerkkabeln bei Hausrenovierung: Hallo, ich bin gerade dabei unser Haus zu Renovieren und möchte in dem zug auch Netzwerkkabel zwischen verschiedene Zimmer verlegen. Die...
  2. Verlegung von Netzwerkkabeln neben anderen Niedervoltleitungen
    Verlegung von Netzwerkkabeln neben anderen Niedervoltleitungen: Hallo, ich habe mal eine Frage zum Verlegen von Netzwerkkabeln (Cat 5e): Ich habe mehrere Netzwerkkabel (Cat 5e) in einem Kabelkanal verlegt....
  3. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  4. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  5. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
