Verlegung von Leerrohr auf dem Estrich
Diskutiere Verlegung von Leerrohr auf dem Estrich im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! ich habe mal eine Frage zur Leerrohrverlegung im Estrich. Es gibt ja eine DIN Norm soweit ich weiß, die vorgibt, dass das Rohr 20cm von...
  1. #1 homer092, 05.08.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Es gibt ja eine DIN Norm soweit ich weiß, die vorgibt, dass das Rohr 20cm von Wänden entfernt gelegt werden muss, Rohre zwischen Räumen durch die Tür und nicht durch Wanddurchbrüche laufen muss etc.
    Jetzt ist meine Frage, MUSS ich mich daran in einer Wohnung halten? DIN Normen habe ich mal gelesen sind nur für Industrie / Gewerbe verbindlich bei sowas. Aber ob das stimmt?
    Mir gehts halt darum, wenn ich z.B. an einer Wand Steckdosen habe und ein paar Meter weiter die nächsten. Dann gehe ich mit dem Rohr die 30cm runter auf den Boden unterputz, dann 20cm von der Wand weg, zur nächsten Dose, 20cm zur Wand und hoch. Ist es nicht einfacher einfach runter, und direkt an der Wand auf dem Estrich entlang? So spare ich zwei Bögen was das Leitung einziehen erleichtert und das Verlegen der Dämmung unterm Estrich auch. Ist das so möglich? So trampeln auch nicht so viele Leute in der Rohbauzeit drauf rum.
    Und wenn wir schon dabei sind, wie macht ihr so Rohr fest? Habe noch nie Rohr auf dem Estrich gelegt. Ist es denn schwer das mit diesen Nagelscheiben zu nageln in Betonboden? Alternative wäre natürlich FixPins von Obo und Lochband, aber ohne Setzeisen macht das keinen Spaß :D
    Vielen Dank!
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: Verlegung von Leerrohr auf dem Estrich
    also das mit durch die Tür anstatt durch einen Wanddurchbruch kenne ich so nicht.
    Das man nicht entlag der Wand legen soll, hat eher statische Gründe für den Estrich, der ansonsten am Rande brechen kann.
  4. #3 Kaffeeruler, 05.08.2011
    Ja klar kann man die Leitungen schön dicht an der Wand laufen lassen.
    Blöde nur wenn man dann mal nen Durchbruch in die Etage drunter / drüber machen will und sich die Leitungen abbohrt. Und mal ehrlich, wenn du wohin kommst und etwas machen sollst gehste auch davon aus das die Leitungen in der Verlegezone liegen und nach DIN. Egal ob Industrie od bei Oma Mayer
    Lochband + Schlagdübel, wenn man kein Setzeisen hat.. Nagelschellen wird meist nix von
  5. #4 homer092, 05.08.2011
    homer092
    ja stimmt schon, denke mal ist besser es 20cm von der Wand weg zu legen. Wobei in der Wohnung um die es geht ist es wegen Durchbrüchen eigentlich egal, ist im EG ohne Keller.
    An Schlagdübel hab ich auch schon gedacht, aber dann muss man auch noch bohren :) mal schauen.
  6. #5 kurtisane, 05.08.2011
    Hallo!
    Die bessere Lösung sind FXP-Schläuche anstatt Rohre u. die Befestigung kann man auch mit Kabelbinder o. ähnlichem realisieren.
  7. #6 homer092, 05.08.2011
    homer092
    was sind denn FXP Schläuche? Was ist da der unterschied zu flexiblem Leerrohr?
  8. #7 kurtisane, 05.08.2011
    Hallo!
    Lese x Deine 1. Zeile nochmals genau durch, da steht nix von "flexiblem" Leerrohr !
  9. #8 homer092, 05.08.2011
    homer092
    naja Leerrohr ist für mich das flexible das andre ist halt Rohr, Kuparohr etc. ;) also meine flexibles Leerrohr. Auf die idee kupa rohr im estrich zu legen komm ich schon nicht :D
  10. #9 Kaffeeruler, 05.08.2011
    Nu erzähle uns dann mal wie man die Rohre mit Kabelbinder auf Estrich befestigen kann ?? Klebepistole ? Power Strips ( die sind natürlich klasse wenn man es nochmal umlegen will, hinterlassen keine Spuren :D )
  11. #10 homer092, 05.08.2011
    homer092
    ich bin ja für die Powerstrips, am ende will ich die Leitungen doch nochmal umlegen und dann hab ich am ende noch doofe abdrücke oder mach den Beton kaputt :D die kleben auf staubigem Baustellenboden auch so super :D
Verlegung von Leerrohr auf dem Estrich - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  3. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  4. Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen
    Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen: Hallo habe neulich mal mit einem Schornsteinfegermeister gesprochen. Er meinte, zwischen Schacht und Innenrohr eines ungenutzten Kamins kann man...
  5. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
    Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke: Hallo miteinander, ist es erlaubt normale NYM-J Kabel mittels Kabelklemmen unter der Dampfbremse einer Holzbalkendecke zu verlegen. Genauer...
