Verriegelung ohne Strom.
Diskutiere Verriegelung ohne Strom. im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Habe mal wieder eine Frage. Ich will mir ein Tresor bauen. Die Schaltung, Platine und die restlichen Bauteile habe ich zusammen, aber...
  1. #1 Tobi.B., 20.08.2009
    Tobi.B.
    Tobi.B. Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich will mir ein Tresor bauen. Die Schaltung, Platine und die restlichen Bauteile habe ich zusammen, aber jetzt fehlt mir nur noch eine Sache! Die Verriegelung.
    Meiner Ansicht nach kann ich das am besten mit Magneten verschließen, nur weiß ich nicht ob ich, wenn ich, 2 Dauermagneten nehme Sie mit Spannung einfach entmagnetisieren kann.
    So habe ich mir das gedacht:
    Ein Tresorgehäuse was durch 2 Magneten verschlossen wird und auch magnetisiert bleiben wenn der Stecker von der Tresorschaltung nicht aktiv ist.
    Wenn man jetzt aber den Stecker in die Steckdose steckt, die Schaltung Strom bekommt und die richtige Kombination ins Tresorprogramm eintippt, wird der Magnet entmagnetisiert und die Tür geht auf.
    Das sind so meine Gedankengänge wenn ihr andere Ideen zur Verriegelung habt her damit. :-)
    zur Info:
    Ich nutze eine Siemens Logo für die Schaltung.
    MfG Tobi
    Schau mal hier: Verriegelung ohne Strom.. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Verriegelung ohne Strom.
    Wie massiv ist denn der Verriegelungsmechanismus?
    gruss
  4. #3 Tobi.B., 20.08.2009
    Tobi.B.
    Meinst du, Wie stark soll er sein?
    Wenn du das meinst, dann halt so stark das man den mit bloßen Händen nicht aufbekommt.
    Will da nicht mein Testament wegschließen oder so, daher etwas kleiner.
    Wie gesagt die Verriegelung weiß ich noch nicht wie ich die Regel.
    MfG Tobi
  5. brue
    naja wenn es jetzt nicht Mordsriegel sein sollen haette ich einfach einen Tueroeffner genommen.. oder einen nachgebaut.
    gruss
  6. #5 Tobi.B., 20.08.2009
    Tobi.B.
    Hm... ^^
    Stimmt, ich denke mal wieder zu umständlich. :P
    Ein elektrischer Türöffner hält ja auch Dicht wenn kein Strom an der Schaltung hängt.
    Danke brue
    Nebenbei habe ich mich mal informiert so ein Magnetschloss hätte knapp 100€ gekostet. (zur Info zu teuer :)
Verriegelung ohne Strom. - Ähnliche Themen
  1. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  2. Verriegelung mit Öffner-Schützen
    Verriegelung mit Öffner-Schützen: Hallo, es ist anscheinend üblich eine Verriegelung (konkret drei Durchlauferhitzer) mit schließenden Schützen aufzubauen, damit diese im...
  3. Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE)
    Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE): Frage an das Forum Ist es möglich,sinnvoll bei 2 vorhandenen DHE (Mietshaus mit 2 Parteien) die Zuleitung zu einer Wall-Box (11 kW) über Vorrang/...
  4. Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung
    Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung: Guten Abend, was muss ich tun, um eine Schaltung “ohne direkte” Umschaltung zu generieren…
  5. Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
    Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung: [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
