Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE)
Diskutiere Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE) im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Frage an das Forum Ist es möglich,sinnvoll bei 2 vorhandenen DHE (Mietshaus mit 2 Parteien) die Zuleitung zu einer Wall-Box (11 kW) über Vorrang/...
  1. #1 Siggi S, 21.11.2021
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Frage an das Forum
    die Zuleitung zu einer Wall-Box (11 kW) über Vorrang/ Lastabwurf-Relais abzuschalten (Begrenzung,Anschluss-Leistung HAK 63 A)
    Wie verhält sich die Wall-Box,schaltet diese bei Spannungswiederkehr automatisch wieder ein,
    oder geht diese auf Störung o.ä.
    Hat jemand Erfahrung und kann etwas dazu sagen
  3. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Verstehe ich nicht. Ein Lastabwurfrelais wird ja im Allgemeinen als Vorrangschalter verwendet.
    z.B. Wenn Du 2 große Verbraucher hast wie Wallbox und Durchlauferhitzer. Zieht der Durchlauferhitzer > xx Ampere, wird die Wallbox getrennt.
    Was ist denn der 2. Verbraucher bei Dir ?
    Wie die Wallbox reagiert hängt sicher von der SW der Wallbox ab. Das wird niemand pauschal beantworten können.
Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE) - Ähnliche Themen
  1. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  2. Verriegelung mit Öffner-Schützen
    Verriegelung mit Öffner-Schützen: Hallo, es ist anscheinend üblich eine Verriegelung (konkret drei Durchlauferhitzer) mit schließenden Schützen aufzubauen, damit diese im...
  3. Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung
    Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung: Guten Abend, was muss ich tun, um eine Schaltung “ohne direkte” Umschaltung zu generieren…
  4. Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
    Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung: [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
  5. Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung
    Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung: Hallo meinerseits. Hab das Problem bei einer Elektrischen Seilwinde welche mit einem Kondensatormotor mit 230V / 750W von 2 Schaltpositionen aus...
