Verschaltung elektrischer Widerstände
Diskutiere Verschaltung elektrischer Widerstände im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute Ich habe folgendes Problem: Mehrere elektrische Widerstände lassen sich ja in Reihe - und parallel bzw. eine Kombination aus Beidem -...
  1. #1 Mr.Flash, 28.01.2009
    Mr.Flash
    Mr.Flash Neues Mitglied
    Hallo Leute
    Mehrere elektrische Widerstände lassen sich ja in Reihe - und parallel bzw. eine Kombination aus Beidem - verschalten. Somit bekommt man mit wenigen Widerständen viele Widerstandswerte.
    Bei zwei Widerständen sind es 4 mögliche Widerstandswerte
    Bei drei Widerständen sind es 14
    Bei vier 96 - glaube ich
    Die Frage ist, wie geht es dann weiter - gibt es da eine Formel zur Berechnung der möglichen Kombinationen von z.B. zehn Widerständen? Das ist "zu Fuß" ja auf keinen Fall mehr machbar.
    Gruß Mr.Flash
  3. #2 Mr.Flash, 28.01.2009
    Mr.Flash
    AW: Verschaltung elektrischer Widerstände
    Oh - Fehler - es sind 16:stupid:
  4. #3 Eierlein, 29.01.2009
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    @Mr.Flash
    >>Bei zwei Widerständen sind es 4 mögliche Widerstandswerte <<
    Wie berechnest du das?
    1. Möglichkeit: 2 Widerstände in Reihe
    2. Möglichkeit: 2 Widerstände parallel
    3. Möglichkeit: 2 Widerstände, einer parallel, einer in Reihe???
    4. Möglichkeit: 2 Widerstände , einer in Reihe, einer parallel???
  5. #4 Mr.Flash, 29.01.2009
    Mr.Flash
    Hi
    So meinte ich das nicht
    Mit zwei Widerständen R1 und R2 ergeben sich folgende Möglichkeiten:
    1.) R1
    2.) R2
    3.) R1+R2
    4.) R1|R2
    sind vier Werte
    etc.pp
    Gruß JJ
  6. #5 kalledom, 29.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    dann müssen R1 und R2 aber unterschiedliche Werte haben, sonst sind es nur 3 Möglichkeiten ;)
  7. #6 Mr.Flash, 30.01.2009
    Mr.Flash
    Hi
    Ja gut - das ist natürlich richtig - trägt aber nicht zur Lösung des Problems bei. :rolleyes:
    Also - es sind beliebig viele unterschiedliche Widerstandswerte gemeint.
    Leute haut rein - es muss doch ´ne triviale Lösung dafür geben.
    Gruß JJ
Verschaltung elektrischer Widerstände - Ähnliche Themen
  1. Dimmerverschaltung
    Dimmerverschaltung: Hallo Ihr Experten! Ich möchte einen Halogenfluter über einen Dimmer betreiben, aber über einen externen Alarmkontakt unabhängig von der...
  2. motorenleistungsschild welche verschaltung der wicklungen
    motorenleistungsschild welche verschaltung der wicklungen: Hallo, hab hier ein Blatt mit Verschaltung der Wicklungen für einen Motor. Bloss habe ich keine Erklärung warum man es so verschaltet. Kann mir...
  3. Verschaltung Gira Türstation
    Verschaltung Gira Türstation: Hallo. Habe folgende Produkte von Gira erworben erworben und möchte diese gerne richtig verdrahten, leider kann man dieses nicht genau aus...
  4. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  5. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
