Versorgung von Steuerkreisen in UV
Diskutiere Versorgung von Steuerkreisen in UV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Mit-Versorgung von Steuerstromkreisen mit dem Hauptstromkreis. Also ich habe in einer UV einen FI,...
  1. #1 bitschupf, 23.09.2016
    bitschupf
    bitschupf Neues Mitglied
    ich habe eine Frage bezüglich der Mit-Versorgung von Steuerstromkreisen mit dem Hauptstromkreis. Also ich habe in einer UV einen FI, einen LSS mit 32A und dahinter ein Schütz. Das Schütz wird angesteuert von einem kleinen Steuergerät, das auf der Hutschiene nebem dem Schütz sitzt. Es schaltet über einen Relaiskontakt 230V an den Steuerkreis des Schütz frei.
    Meine Frage ist jetzt: Wie verkabele ich die Versorgung für das Steuergerät (Leistungsaufnahme max. 5W) und den Steuerkreis des Schütz (5W laut Datenblatt) am besten? Ich sehe folgende Möglichkeiten:
    1. Separaten LSS dafür einbauen? Saubere Verkabelung, aber lieber wäre es mir wenn Hauptkreis und Steuerung zusammen ausgeschaltet werden.
    2. 10er Twin-Aderendhülsen und 2* 10mm² Zuleitungen verwenden? Geht nicht, die Eingänge am Steuergerät und A1-A2 am Schütz sind für 2.5 oder max. 4 mm² ausgelegt.
    3. 6er Twin-Aderendhülsen verwenden und einmal 10mm² plus einmal 2.5mm² zusammencrimpen? Darf man das? Tut man sowas?
    4. Reihenklemmen verwenden. Mag ich eigentlich nicht wirklich (mehr Material, mehr Platz, mehr Kabel etc.)
    Bei Option 3. und 4. stellt sich mir noch die Frage, ob das überhaupt erlaubt ist, weil ja dann eine 2.5mm² Leitung mit 32A viel zu hoch abgesichert wäre, auch wenn die Leitung nur 10cm lang wäre? Das Steuergerät selbst hat eine 0.1A Sicherung eingebaut.
    Ach ja, ich bin in Österreich, bin aber mehr daran interessiert, wie "man es richtig macht".
    Ich hoffe die Aufgabenstellung war verständlich und ich bekomme plausible Antworten.
    Schöne Grüße, Christoph
  3. #2 Siggi S, 23.09.2016
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    AW: Versorgung von Steuerkreisen in UV
    Fragen:Was schaltet das Schütz,wofür ist das ganze gedacht(Heizung,EVU):confused:
  4. #3 bitschupf, 23.09.2016
    bitschupf
    Das ganze ist für eine E-Auto Ladestation, das Steuergerät kommuniziert mit dem Auto und teilt ihm den maximalen Ladestrom mit, und gibt danach über den Schütz die Ladespannung frei wenn das Auto ladebereit ist.
  5. #4 Siggi S, 23.09.2016
    Siggi S
    Seperaten Sicherungsautomat(B6A/B10A)Hauptstrommässig dazu
    Hinter Automat abgehend 1,5qmm RELAIS-KONTAKT-Schütz A1+Neutral-Leiter auf A2
  6. gert
    Wir können uns das schon vorstellen, so bildlich, besser wäre, Du lädst mal einen Schaltplan vom Hersteller hoch.
    Ansonsten würde ich sagen: Vom L einen Abzweig auf das Steuergerät, und auch vom N, jeweils mit 1 mm².
    Wenn keine weitere Sicherung, dann muß der L bei 1 mm² zum Steuergerät kurzschlußfest verlegt werden, also z.B. NSGAFÖU,
    wenn nicht der Hersteller des Steuergerätes eine Vorsicherung verlangt.
  7. #6 bitschupf, 25.09.2016
    bitschupf
    Vielen Dank für die Antworten, ich hab es jetzt mit einem eigenen LSS für den Steuerkreis gemacht. Danke auch für den Hinweis aufs NSGAFÖU, wieder was dazugelernt.
    Mich würde aber noch allgemein interessieren, wie das mit dem Mischen von verschiedenen Querschnitten in (Twin) Aderendhülsen ist:
    a. ganz OK,
    b. nicht üblich,
    c. verboten,
    d. ein Sakrileg?
  8. gert
    a. ganz OK, wenn das vorgeschaltete Schutzorgan den kleineren Querschnitt noch absichert.
    b. Im Steuerungsbau üblich, im handwerklichen Bereich eher praxisfern. Daher erübrigt es sich, auf c und/oder d näher einzugehen.
    In einer Twinhülse für 10 mm² kannst Du z.B. eine Ader 10 mm² mit 3 Adern 1,5 mm² und unter einer 25 mm²- Klemme sicher verbinden, aber
    warum ?
    Da nimmt man eher Reihenklemmen, weils einfacher ist, und weil man es besser und einfacher dokumentieren kann.
  9. #8 bitschupf, 01.10.2016
    bitschupf
    Vielen Dank gert für die ausführliche Antwort!
Versorgung von Steuerkreisen in UV - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Stromversorgung von Schaltung
    Frage zur Stromversorgung von Schaltung: Hallo, ich bin neu hier - werde mich morgen im entsprechenden Thread mal kurz vorstellen. Hier aber nun erst mal meine Frage. Ich habe zu...
  2. AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz
    AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz: Guten Tag zusammen, wir haben einen Kunden aus dem Medizinbereich für den wir gerade diverse Arbeiten erledigen. Nun kam die Frage auf, ob wir...
  3. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  4. Tinyhäuser + Stromversorgung
    Tinyhäuser + Stromversorgung: Hallo Experten, ich bin leider ein absoluter Laiendarsteller in der Frage der Stromversorgung für Tinyhäuser, daher brauche ich Deine Hilfe &...
  5. RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung
    RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung: Es geht um die Notstromversorgung eines Hauses, bei dem das Notstromaggregat automatisch gestartet und umgeschaltet werden soll. ATS ist das...
