Versorgungsschächte mit Beton auffüllen?
Diskutiere Versorgungsschächte mit Beton auffüllen? im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir bauen ein kleines Reihenmittelhaus mit einem Bauträger. Die Pläne sehen einen kleinen Versorgungsschacht vor. Laut...
  1. Dibby
    Dibby Neues Mitglied
    wir bauen ein kleines Reihenmittelhaus mit einem Bauträger. Die Pläne sehen einen kleinen Versorgungsschacht vor. Laut Elektriker werden dort neben den Elektroleitungen auch der Schornstein und die Heizungsrohre verlegt.
    Überrascht hat mich die Aussage, dass dieser Schacht nach erfolgter Installation aus brandschutztechnischen Gründen aufgefüllt wird (ich glaube mit Beton).
    Ist das wirklich Pflicht oder gibt es Alternativen, um einen möglichen Kamineffekt zu verhindern? Ich hab irgendwie Bedenken, dass ich später nie an meine Leitungen rankomme...
    Vielleicht ist es wichtig: Das Haus wird in Hessen gebaut und demnach gelten die dortigen Vorschriften.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Dirk
  3. #2 schosch, 24.11.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    AW: Versorgungsschächte mit Beton auffüllen?
    Hi, da musst du beim Bauamt nachfragen welche Anforderungen bei euch gelten oder rede mal mit deinem zuständigen Schorni ob der evtl andere Möglichkeiten kennt da der den Kamin eh abnehmen muss am Ende
  4. iDD
    iDD Strippenstrolch
    sofern das Thema noch aktuell ist, kann ich Dir auch Perlite empfehlen. Nicht brennbar und später wieder reversible.
    Gruß,
    iDD
  5. #4 Erich Herms Elektrom, 24.02.2011
    Erich Herms Elektrom Schlitzeklopfer
    Erich Herms, Elektromeister - Gutachter für Elektroanlagen nach TAB/VDE, keinem Verein/Verband verpflichtet.
    Das gemeinsame Verlegen von Elektroleitungen mit Leitungen eines anderen Gewerkes, wie z.B. Gas, Wasser, Heizung, Abfluß ist auch in Hessen verboten. Die Elektroleitungen verlangen einen eigenen Steigepunkt. Als Brandschutz können Brandschutzbinden oder Brandschutzpackungen verwendet werden, auch Hartschottmasse,Brandschutzspachtelmasse oder Brandschutzschaum können verwendet werden, läßt sich später wieder entfernen. Bezug OBO - Bettermann
    Mit freundlichen Grüßen
  6. #5 Kaffeeruler, 24.02.2011
    Stellt sich die frage was man unter gemeinsam verlegt nun auch immer verstehen mag.
    Letzlich ist es so das die E-Anlagenteile so verbaut sein müssen das sie ausreichenden abstand zu den Teilen anderer Grwerke aufweisen das es im, z.B. rep. falle eines Rohres nicht zu schäden an den strippen kommen kann.
    Das schließt aber das gemeinsame verlegen in Steigeschächte nicht aus, wenn mann die Wasserleitung net gleichzeitig als Halter für die Kabel nimmt ;)
    So in etwa steht es in der 0100/520. Einschränkungen wg. temp usw. mal hinten an gestellt, es geht nur um das generelle Verbot welches es meines erachtens nicht gibt ( lasse mich gern überzeugen, mit verweis auf die Normen ). Und wenn der Schacht mit Beton aufgefüllt wird ist es nichts anders wie die inst auf dem Rohfussboden wo sich je nach Bau ne menge kreuzt.. Zwangsläufig
    klar ist, man sollte es wie auch immer vermeiden.. So ein Brenner hat ne gute Reichweite und pressen geht ja net immer
  7. #6 kabelmafia, 25.02.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    immer wieder interessant was Gutachter für Quellen zitieren... OBO Bettermann...
    wie wäre es mit DIN VDE 0100-520:2003-06 528.2.1 nationaler Text ? Oder 528.2.3 ?
    Wo in der TAB / VDE ist eigentlich geregelt, dass man Gutachter sein kann...?
  8. gert
    Vielleicht meint er ja die M- LAR.
    Wenn die Brandschottung aus dem Schacht in die einzelnen Ebenen erfüllt ist, sollte eine komplette Verfüllung eines Steigeschachtes Blödsinn sein. Fraglich ist, welche Bedingungen im Einfamilienhaus überhaupt sind. Problematischer könnte es sein, wenn ein gemeinsamer Steigeschacht von zwei Reihenhäusern benutzt wird.
    Als Brandschott genügt auch oft reiner Sand, kostet nix und lässt sich schnell ausbauen oder mal eine Leitung nachschieben, bei unseren Erdgastankstellen genügt Sand sogar als Schott zur EX- Zone 2.
    Bin mal gespannt auf Erich Herms, Elektromeister - Gutachter für Elektroanlagen nach TAB/VDE, keinem Verein/Verband verpflichtet.
  9. #8 AC DC Master, 25.02.2011
    ich will auch nach TAB und VDE ein gutachter sein ! wußte garnicht das man laut TAB und VDE ein gutachter ist. ich denke immer da muß man ne prüfung dafür ablegen und so. wie bei den jungs von Vds. und mal so eben von OBO mal einen text abschreiben kann ich auch. tolle nummer.
    ich denke, und so wird es auch gemeint sein, das nur in dem bereich mit beton verfüllt wird, wo auch die leitungen durchgeführt werden. sprich alle decken und fußbodenschachtsegmente werden nach erfolgreicher inst. mit beton ausgefüllt. nix mit voll machen des schachtes. das wäre ja wahnsinn ! wer soll dann später einmal an die rohre oder leitungen zum rep. ran kommen. ne, ne, ne !
  10. #9 kurzschlussmechaniker, 27.02.2011
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    Ich wohne ebenfalls in Hessen seit zwei Jahren in einem neuen Reihenmittelhaus.
    So etwas wie @Dibby schreibt habe ich hier noch nicht erlebt!
    Ich stimme @kabelmafia 100.000%ig zu!
    Den Bauträger sollte man mal veröffentlichen und den "Elektriker" sollte man fragen, auf welcher Eisscholle der gelernt hat (wenn er überhaupt lernfähig ist!)
    Ihr merkt, mir schwillt der Kamm bei soviel Dummheit, Frechheit, Unverschämtheit und einem eigentlich schon grob vorsätzlich geplanten zeitlich verzögerten Totschlag!
    Übrigens habe ich eine Gastherme im Spitzboden, somit habe ich ein einziges Rohr:
    Verbrennungs/Frischluft (äusseres Rohr) und Abgas (inneres Rohr, wärmt gleichzeitig Frischluft vor!), somit entfällt ein Kamin vom Keller.
    Natürlich gibt es in vielen RH eine offene Feuerstelle im Wohn-/Essbereich im EG mit einem eigenen Kamin zum Dach.
    Bei unserem Bauträger wäre das allerdings ein einzelner brandsicherer Kamin, wie er eigentlich (sicherheits)bautechnisch auch in Hessen vorgeschrieben ist.
    Allerdings:
    Auch bei mir liegen Heizungs,- Wasserrohre, Gasrohr (zur Gastherme) und Elektroleitungen zu den oberen Stockwerken in einem "Versorgungsschacht", der mit maßen von etwa 20 cm x 40 cm mit Leichtbauplatten verschlossen und somit nicht zugänglich ist, aber leicht geöffnet werden kann (meine Frau und ich werden unsere Freude an dem Dreck haben, ich bete, dass ich da nie dran muss...).
    Fazit:
    Ich rate dringend zu einem (langjährigen, guten!!!) Sachverständigen (unbedingt 'rumhören und nachfragen!) und dann Veto einlegen (wenn es denn noch nicht zuspät ist...
    Nebenbei:
    Gutachter bzw. Sachverständiger kann sich übrigens JEDER nenen, diese Ausdrücke sind nicht geschützt!
    Es gibt natürlich für bestimmte Stellen gesetzlich zugelassene Gutachter bzw. Sachverständige, aber die sind (mit teilweisen hochwertigen Schulungen) dazu eine Klasse höher als die selbsternannten, denn für etwa 2.500 Euro gibt es schon nach einem "Kurs" eine "Mitgliedschaft in "XYZ"-Verbänden, da gibt es große, bunte Zertifikate mit tollen Unterschriften...
Versorgungsschächte mit Beton auffüllen? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
