Verständnisfrage: Anschluss eines Dimmers
Diskutiere Verständnisfrage: Anschluss eines Dimmers im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend! Ich möchte gerne meinen alten Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen und habe dazu eine kurze Verständnisfrage: Einen halben...
  1. #1 Keller, 18.10.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.10.2008
    Keller
    Keller Schlitzeklopfer
    Guten Abend!
    Einen halben Meter unter dem Lichtschalter befindet sich eine Steckdose. Dem Kabelverlauf nach sieht es so aus, dass der Lichtschalter und die Steckdose parallel geschaltet sind; also an einer gemeinsamen Phase hängen.
    Dazu habe ich mal folgendes Schaltbild skizziert ;-)
    http://www.convos08.de/keller/schaltbild.jpg
    Mein Dimmer hat 2 Klemmen, welche folgendermaßen beschriftet sind:
    http://www.convos08.de/keller/schaltbild2.jpg
    Nun meine Fragen:
    1.) Was passiert nach dem Dimmereinbau mit der Phase, die vorher vom Lichtschalter zur Steckdose gegangen ist?
    Wird die ggf. mit der Phase, die vom Sicherungskasten kommt, zusammen in eine Klemme vom Dimmer gesteckt?
    2.) In welche Klemme vom Dimmer kommt die Phase und in welche der Schaltdraht von der Lampe?
    Die Bedienungsanleitung des Dimmers macht dazu leider keine Angaben, weil dort andere Modelle aufgeführt sind, als ich geliefert bekommen habe.
    3.) Ist der Einsatz eines Dimmers in dieser Parallelschaltung überhaupt möglich?
    Liege ich da richtig, dass die Einstellung des Dimmers sich nur auf den Schaltdraht auswirkt und die Phase zur Steckdose (wenn man sie denn mit dem Dimmer verbunden hat) "unverändert", also nicht gedimmt wird?
    4.) Beim Anschluss der zu dimmenden Deckenlampe habe ich damals festgestellt, dass dort eine schwarze, eine blaue und eine grün-gelbe Ader vorhanden ist. Was ist mit der lilalen Ader aus dem Schalter geworden?
    Ich bin euch sehr für eine Antwort dankbar!
  3. #2 Wuschel, 18.10.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    AW: Verständnisfrage: Anschluss eines Dimmers
    Hallo Keller,
    Zu Deinem Bild: Der "Rosa" Draht ist nicht N, sonder der geschaltete P.
    Einen N bekommt die Lampe (normalerweise) direkt von der Abzweigdose.
    Frage 1: Ja, beide unter eine Klemme.
    Frage 2: P (beide) kommt auf den Pfeil (rechtes Bild). Lampendraht kommt auf Pfeil mit ~ (linkes Bild).
    Frage 3: Ist i.O. und Steckdose behält volle Spannung.
    Frage 4: Aus der lila Ader wurde "durch magische Kraft" eine Schwarze in der Abzweigdose... hoffentlich. ;)
    Alles klar?
    Gruß Wuschel
    Keller gefällt das.
  4. Keller
    Stimmt, das macht auch so mehr Sinn :rolleyes:
    Vielen Dank für deinen Beitrag, du hast mir sehr weitergeholfen!
    Ich werde es morgen mal ausprobieren!
    Das mache ich bei komplexeren Sachen auch!
    Ich mache auch nur das, was ich mir zutraue und wovon ich sicher weiß, dass das technisch in Ordnung ist! :)
  5. Keller
    Wollt mich nochmal bei euch bedanken, es hat nach eurer Anleitung wunderbar funktioniert!
Verständnisfrage: Anschluss eines Dimmers - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage zum Drehstrom-Hausanschluss
    Verständnisfrage zum Drehstrom-Hausanschluss: Hallo Elektriker:-) Ich hab da ein kleines Verständnisproblem. Habe mir gerade mal unseren Hausanschlusskasten angeschaut. Er ist transparent,...
  2. Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung
    Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung: Hallo in die Runde! Ich hätte da mal eine Verständnisfrage, da ich trotz vielen lesens, noch nicht so wirklich durchschaue. Viele empfehlen oder...
  3. Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962)
    Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962): Hallo allerseits, ich habe mir viele der hier geposteten und diskutierten Antworten angeschaut, dennoch werde ich nicht schlau(er) daraus - bzw....
  4. Negativ Generator Verständnisfrage
    Negativ Generator Verständnisfrage: Hallo Miteinander, könnt ihr mir bitte bei folgenden Fragen helfen: 1.) findet bitte das Bild, kann hier ein elektrisches Feld zwischen den...
  5. Flachbatterie Verständnisfrage
    Flachbatterie Verständnisfrage: Hi, mal eine Frage zu Flachbatterien. Dort sind ja so wie ich es kenne 3 AA-Zellen, in der Regel R6 in Reihe geschalten. Die Amperestunden der...
