Verständnisfrage zur Phasenverschiebung im Mittelspannungsnetz
Diskutiere Verständnisfrage zur Phasenverschiebung im Mittelspannungsnetz im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Ich habe mir gestern eine elektrische Anlage (eines der größten Rechenzentren Europas) angesehen. Die Anlage wird von zwei getrennten...
  1. #1 --manuel82--, 23.06.2013
    --manuel82--
    --manuel82-- Neues Mitglied
    Hi!
    Ich habe mir gestern eine elektrische Anlage (eines der größten Rechenzentren Europas) angesehen. Die Anlage wird von zwei getrennten Mittelspannungseinspeisungen versorgt (10kV - Wienstrom)- Stichwort Ausfallssicherheit.
    In der Kundeneigenen Mittelspannungs-Schaltanlage wurden die zwei Versorgungen "zusammengeschaltet". Also auf eine gemeinsame Sammelschiene. Dabei kam es zu gewaltigen Ausgleichsströmen zwischen den beiden Mittelspannungsversorgungen. Nach längerem Hin und Her stellte das E-Werk fest, dass die Phasenlage der Außenleiter der beiden Versorgungen um ein paar Grad abweicht - somit die Ausgleichsströme.
    Meine Frage nun, wie kann den sowas überhaupt zustande kommen? Das Mittelspannungsnetz ist doch eng vermascht, wie können da die Außenleiter verschiedene Phasenlagen haben?
    Wie wirkt man dem entgegen (im Versorgungsnetz)?
    Beste Grüße,
    Manuel
  3. #2 Drehstromer, 23.06.2013
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Verständnisfrage zur Phasenverschiebung im Mittelspannungsnetz
    dazu fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein:
    - Die zwei Netze sind nicht synchronisiert. Die beiden Netze müsste dann aber getrennt sein (öffentl. Netz und Generatoranlage zum Beispiel)
    - Phasenverschiebung durch Blindleistung in einem oder zwei getrennten Netzen(Kapazität, Induktivität)
    Drehstromer
  4. #3 Zelmani, 23.06.2013
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Das Stichwort Blindleistung kam mir auch zuerst in den Sinn, aber: betrifft die Phasenverschiebung durch Blindleistung denn auch die Spannung? Unterschiedliche Blindleistungsanteile in einzelnen Netzabschnitten sind ja vermutlich eher die Regel als die Ausnahme...
    Mittelspannungsnetze werden von Hochspannungsnetzen eingespeißt, über Trafos. Es gibt aber unterschiedliche Trafoformen mit unterschiedlicher Phasenverschiebeung von Primär zu Sekundärseite.
  6. #5 Günther, 24.06.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    richtig, bigdie: Trafos für Niederspannung sind häufig Schaltgruppe Yz5, wobei 5 bedeutet, dass der L1 der Unterspannungsseite gegen den L1 der Oberspannungsseite um 5 x 30°, also 150° gedeht ist. Das Wort Phasenverschiebung führt hier evtl. zu Verwirrungen, Phasenlage ist der Fachausdruck.
    Daneben sind Yy0, Dy5 usw. gebräuchlich.
  7. gert
    Das erklärt aber nicht, dass die Phasenlage der Außenleiter der beiden Versorgungen um ein paar Grad abweicht
    PS:
    Den Fachbegriff "Phasenlage" hat ja der TE bereits verwendet. Siehe oben.
    30 können auch ein paar ° sein
  9. #8 oberwelle, 16.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.07.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    bei unterschiedlichen Schaltgruppen gibt es keine Ausgleichsströme sondern Kurzschlußströme..:rolleyes:
    Die paar Grad können durch unterschiedliche Arten in der Zuleitung kommen, also Trafo 1 kommt über Netz A mit 30 km Kabel und Trafo 2 kommt vom Netz B mit 30 km Freileitung.
    Auf jedem Fall sollte beim Zusammenschalten solcher Konstellationen immer die Zusammenschaltung auf der höheren Spannungsebene erfolgen, also in diesem Fall auf der 10 kV und nicht auf der 400V Ebene..:)
    Wie bekommt man hier Absätze in den Text ? Das ließt und schreibt sich ja sehr bescheiden !!!
    OW
    Nachtrag: Absatze eingefügt
  10. #9 Zelmani, 16.07.2013
    Zelmani
    Das Problem der nicht funktionierenden Enter-Taste tritt nur im Internet Explorer auf. Ein Workaround besteht darin, den foreneigenen WYSIWIG-Editor gegen den einfachen Editor auszutauschen. Die entsprechende Einstellung findest Du unter Benutzerkontrollzentrum->Einstellungen ändern->Verschiedene Einstellungen.
  11. #10 oberwelle, 17.07.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin und Danke !!
    Es funzt jetzt..
    OW
Verständnisfrage zur Phasenverschiebung im Mittelspannungsnetz - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen
    Verständnisfrage: zusätzliche Sicherungen: Hallo zusammen. Das ein oder andere kann und verstehe ich auch wenn es um Elektroinstallationen geht, ein Fachmann bin ich sicherlich nicht. Ich...
  2. Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung
    Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung: Hallo in die Runde! Ich hätte da mal eine Verständnisfrage, da ich trotz vielen lesens, noch nicht so wirklich durchschaue. Viele empfehlen oder...
  3. Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962)
    Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962): Hallo allerseits, ich habe mir viele der hier geposteten und diskutierten Antworten angeschaut, dennoch werde ich nicht schlau(er) daraus - bzw....
  4. Negativ Generator Verständnisfrage
    Negativ Generator Verständnisfrage: Hallo Miteinander, könnt ihr mir bitte bei folgenden Fragen helfen: 1.) findet bitte das Bild, kann hier ein elektrisches Feld zwischen den...
  5. Flachbatterie Verständnisfrage
    Flachbatterie Verständnisfrage: Hi, mal eine Frage zu Flachbatterien. Dort sind ja so wie ich es kenne 3 AA-Zellen, in der Regel R6 in Reihe geschalten. Die Amperestunden der...
