Verstopft oder defekter Durchlauferhitzer
Diskutiere Verstopft oder defekter Durchlauferhitzer im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Naben zusammen. Ich habe seit 3 Jahren einen Siemens DE 40521 DLE mit 21 KW im Bad. Seit gestern tritt folgendes Verhalten auf : Wenn ich an der...
  1. Steffi
    Steffi Neues Mitglied
    Naben zusammen.
    Wenn ich an der Mischbatterie das warme Ventil öffne, kommt auch warmes Wasser heraus. Allerdings nur ca. 1-1.5 Liter.
    Dann ist es so, als hätte mir jemand das Wasser abgestellt. Das Ventil ist geöffnet und es kommt kein Wasser mehr.
    Kaltes Wasser kommt. Das ist kein Problem.
    Bis hier dachte ich, dass eventuell das Sieb im Zulauf zusitzen würde, da wenn ich das Warmwasser Ventil wieder schliesse und ca. 10 Minuten warte, ich beim Öffnen wieder 1-1.5 Liter warmes Wasser erhalte.
    So weit, so gut.........
    Wenn ich jetzt aber die Sicherungen ausschalte und dann das Warmwasser Ventil öffne, läuft das Wasser einwandfrei heraus.... Es stoppt auch nicht von selbst.
    Ich kann so die Badewanne volllaufen lassen, wenn ich will.......
    Wenn ich nun die Sicherungen wieder einschalte, wird das Wasser sofort warm und stoppt nach ca. 1 - 1.5 Liter wieder.
    Was könnte das sein ?
    Ich bin da ratlos.
    Gruß,
    Steffi
  3. #2 AC DC Master, 29.04.2011
    AW: Verstopft oder defekter Durchlauferhitzer
    mögliche fehler können sein. wasserdruck nicht ausreichend. obwohl es ja ein elektronischer ist oder ? wenn es ein elektronischer ist, kann es sein, das das mischventil von der steuerung einen falschen befehl bekommt. quasi die temp.einstellung ein fehler raus gibt oder die steuerplatine hat einen weg.
  4. Steffi
    Guten Morgen,
    danke für die Antwort.
    Wasserdruck ? hmmm ja, aber wenn ich kalt aufdrehe, fließt es ja wie immer. Auch wenn ich warm öffne läuft es sehr schnell. Sobald der DLE (ist übrigends elektr. gesteuert) wieder an den Strom angeschlossen wird, wird das Wasser warm und es laufen dann ca. 1-1.5 Liter Wasser nach, bis nichts mehr ankommt.
    Es scheint fast so, als würde der DLE eine Art Sperre einsetzen.
    Das Gerät (habe eben mal die alte Rechnung herausgesucht) würde nächste Woche 4 Jahre alt werden.
    Hatte zuvor einen hydr. gesteuerten Stiebel der satte 12 Jahre durchhielt.
    Anscheinend ist das heutzutage nicht mehr gewünscht.
    Ich denke mal, dass sich eine Reparatur nicht lohnen wird. Ein vergleichbares Gerät liegt bei 200 Euronen..... und das dann mit neuer Garantie...
    Gruß,
    Steffi
  5. sanbo
    sanbo Neues Mitglied
    Hallo ,
    hier noch einmal eine Info für den Durchlauferhitzer.
    Der Kaltwasserdruck ist immer höher als der Warmwasserdruck.
    Im Durchlauferhitzer ist an kaltewassereinlauf ein Sieb ,das auch den Wasserdruck dämpft.Wenn das verstopft ist ,wir das Wasser sehr heiß,dadurch verringert sich nocheinmal der Durchfluß.Wenn der Durchfluß unter der Mindestmenge sinkt geht der Durchlauferhitzer aus.Fall das Wasser also kalt werden sollte kontroliere erst einmal die Filter im Durchlauferhitzer und dann am Hahnauslauf.Sollte beides sauber sein liegt ein Fehler im De vor.Das kann ein Fühler sein oder schlimmstenfalls die Elektronic.
    Viel Glück bei der Suche
    Sitzt am Wasserhahn eine Thermostatmischbatterie? Ich denke mal, der Fehler liegt nicht am Durchlauferhitzer sondern an der Mischbatterie, Im Durchlauferhitzer ist normalerweise nichts, das das Wasser aufhalten kann.
  7. #6 AC DC Master, 02.05.2011
    oder der duschkopf hält alles in schacht. was auch sein kann, das der fühler einen weg hat. der regelt schließlich auch noch das ganze. was ist es denn für ein fabrikat ? siemens ? art nr. usw.
  8. #7 Jörg67, 02.05.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    In meinen beiden Siemens, die ich eher aus Versehen gekauft habe (kommt nicht wieder vor...) sind keine Mischventile oder dergleichen, sowas hab ich auch noch nie gesehen.
Verstopft oder defekter Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  5. Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte
    Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte: Hallo zusammen, ich hoffe, hier als Neuling wegen meiner Frage nicht gleich erschlagen zu werden :-O Ich habe einen Außenverteiler, der...
