Versuch zu Grundlagen der Elektrotechnik
Diskutiere Versuch zu Grundlagen der Elektrotechnik im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich hab nächste Woche ein Versuch in E-Technik im Labor und ich hab so gut wie keine Ahnung von E-Technik. Ich wäre dankbar,wenn ihr mir...
  1. AK86
    AK86 Guest
    Hallo!
    Ich hab nächste Woche ein Versuch in E-Technik im Labor und ich hab so gut wie keine Ahnung von E-Technik. Ich wäre dankbar,wenn ihr mir ein paar Tipps
    zu folgendem Versuch geben könntest.Wie ich da am besten rangehe usw. bei den Aufgaben und wie ich sie lösen kann.
    Danke
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bild 3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bild 10
    [​IMG]
  3. #2 Matthias, 24.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Versuch zu Grundlagen der Elektrotechnik
    auch wenn dir die Antwort nicht gefallen wird:
    Üben, und lesen, was auf den Zetteln steht!
    Man kann dir wohl schlecht den gesamten Stoff eines Jahres innerhalb einer Woche beibringen.
    Ist Dir denn das Ohmsche Gesetz geläufig?
    Solltest Du allerdings eine gezielte Frage haben, bekommst Du natürlich gern eine Antwort.
    Übrigens: Wenn du hier Bilder hochlädst, die man sich freundlicherweise anguckt, dann möchte ich keine Cookies und andere sinnlose Dinge von diesen Seiten auf MEINEN Rechner bekommen!
    Danke.
    Gruß,
    Matthias
  4. bombi
    bombi Guest
    Hi,
    kann mich dem Matthias nur anschließen!
    Das ohmsche Gesetz ist auch hier mal wieder das A und O.
    Zudem solltest du dir das Verhalten von Spannungen und Strömen in Reihen-/ Parallelschaltungen zu Herzen nehmen.
    Viel mehr an Basiswissen brauchst du eigentlich nicht, um diese Aufgaben lösen zu können!
    Auch von meiner Seite gerne die Hilfe bei speziellen Problemen.
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo AK86,
    weder hier noch in einem anderen Forum kann man "Ahnung" vermitteln. Mach doch mal Vorschläge dann wird dir sicher geholfen.
    diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=3605
  6. AK86
    AK86 Guest
    Fasse ich bei der ersten einfach nur die Widerstände zusammen und schreibe diese in die Tabelle?
  7. #6 Matthias, 24.01.2007
    Matthias
    was meinst Du konkret mit "der ersten"?
    Gruß,
    Matthias
  8. AK86
    AK86 Guest
    die 2.1 mein ich
  9. AK86
    AK86 Guest
    ne,die spannung berechnen oder?
  10. AK86
    AK86 Guest
    also U=U1+U2*U3.
    bei der Reihenschaltung wird die Spannung U in die Teilspannungen Uv aufgeteilt,hab ich gelesen.Da alle Widerstände demselben Strom haben.
    dann gilt Uv=Rv*I
    für die Gesamtspannung: U=R*I
    stimmt das?
  11. #10 Matthias, 24.01.2007
    Matthias
    Spannungsabfall an den Widerständen berechnen:
    Hier muß man sich eine Krücke bauen, und zwar nimmt man den Strom zu Hilfe:
    Rges = R1 + R2 + R3;
    Rges = 220 + 330 + 560;
    Rges = 1110 Ohm;
    I = U/R;
    I = 10V/1110Ohm;
    I = 0,009A oder 9mA;
    U = R*I;
    U1 = 220Ohm*0,009A = 1,98V;
    U2 = 330Ohm*0,009A = 2,97V:
    U3 = 560Ohm*0,009A = 5,04V;
    Probe:
    1,98 + 2,97 + 5,04 = 9,99 (inkl. kleiner Rundungsdifferenz);
    Was lernt uns das? Es geht darum, die Verhältnisse der Widerstände zueinander zu berechnen. Wenn man also nicht weiterkommt, geht man zur Not anders an solche Aufgabe heran:
    Welchen prozentualen Anteil hat der einzelne Widerstand an der Summe? Lösung:
    10V/1110Ohm = 0,009A;
    220Ohm*0,009A = 1,98;
    usw.
    Diesen Lösungsweg möchte der Lehrer meist nicht sehen...
    Gruß,
    Matthias
Versuch zu Grundlagen der Elektrotechnik - Ähnliche Themen
  1. Magnetkontakt Unterscheid von vds Kl. B zu c was sabotage versuche durch fremdmagnet angeht.....
    Magnetkontakt Unterscheid von vds Kl. B zu c was sabotage versuche durch fremdmagnet angeht.....: Guten Tag ich würde gerne den Unterschied zwischen Magnet Kontakten der vds-klasse B und der vds-klasse C bezüglich der Sabotage Möglichkeiten...
  2. Bau einer Leiterplatte mit kontinuierlich 2mV Spannung für Versuchsreihe
    Bau einer Leiterplatte mit kontinuierlich 2mV Spannung für Versuchsreihe: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage und hoffe, dass mit geholfen werden kann. Ich mache gerade eine Versuchreihe mit einem Tool, dass Spannungen...
  3. Versuchs / Testingenieur im automotive Bereich für Maintal bei Frankfurt ab sofort
    Versuchs / Testingenieur im automotive Bereich für Maintal bei Frankfurt ab sofort: Für ein Automotive Unternehmen in Maintal bei Frankfurt am Main suchen wir zur Durchführung von Prüfungen für Experimente und Tests im Labor einen...
  4. Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen
    Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen: Hallo zusammen, ich habe in einem Einfamilienhaus im Treppenhaus (BJ 1976) folgende Situation: 4 Taster schalten einen Stromstoßschalter, der...
  5. Geocaching Versuch
    Geocaching Versuch: Hallo ihr lieben :) Ich brauche Hilfe bei meinem Geocaching Projekt. Ich habe vor einen Briefkasten elektronisch (natürlich batteriebetrieben)...
