Verteilerdose im Schaltschrank?
Diskutiere Verteilerdose im Schaltschrank? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Für eine Intervallsteuerung habe ich einen Zeitschalter, der auf einer Hutschiene montiert werden kann....
  1. #1 HolgerHa, 14.05.2012
    HolgerHa
    HolgerHa Schlitzeklopfer
    Dieser Zeitschalter wird von einer Spannung getriggert, die über ein Kabel in den Schaltschrank kommt.
    Die geschaltete Spannung geht über eine anderes Kabel aus dem Schaltschrank auf eine Steckdose.
    Das ganze möchte ich im Schaltschrank einigermassen sauber verbinden.
    Welche Teile nimmt man dafür am besten?
    Eine Verteilerdose und Wago-Klemmen (o. ä) wäre ausserhalb des Schaltschranks das Mittel der Wahl - aber im Schaltschrank?)
    Danke für Eure Hilfe,
    HolgerHa
  3. #2 Kaffeeruler, 14.05.2012
  4. #3 HolgerHa, 14.05.2012
    HolgerHa
    AW: Verteilerdose im Schaltschrank?
    Hey!
    Wenn das keine schnelle Hilfe ist!
    Danke!
    HH
  5. Zosse
    Es sollte eine Verteilerdose außerhalb oder Reihenklemmen bzw. Klemmen mit dem dazu gehörigen Befestigungsadapter gewählt werden, weil lose Klemmen Schaltschrank laut VDE nicht erlaubt sind.
    [h=1][/h]
  6. #5 HolgerHa, 14.05.2012
    HolgerHa
    Hallo Zosse,
    genau das habe ich aber vorgefunden - Kabel im Schaltschrank frei fliegend und mit Lüsterklemmen verbunden :(
    Weil mir das - auch ohne VDE - gegen den Strich geht, suche ich nach akzeptablen Alternativen.
    Dank Kaffeerulers Hinweis habe ich mich entschlossen, WAGO-Klemmen und die zugehörigen Halter einzusetzen.
    Sehr erfreulich, dass ich dabei die Unterstützung der VDE habe.
    Traurig, dass es diese Vorschriften überhaupt braucht, und dass man sie offensichtlich trotzdem nicht ernst nimmt.
    Noch trauriger, dass die Installation offensichtlich von einem "Fachbetrieb" durchgeführt wurde :mad:
    (Der Vorbesitzer hätte niemals einen Finger da hineingesteckt, geschweige denn, einen Schraubendreher...)
    Danke für Eure Hilfe / Hinweise
    HH
  7. #6 andi2206, 16.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wenn eine Norkadose im der Verteilung ist, und dort mit Wagoklemmen verklemmt wird, sind es doch keine Lose Klemmen mehr, weil sie in der Dose sind. Oder?
    Allerdings, wie schon geschrieben wurde, macht Norkadose in Verteilung keinen Sinn.
    andi2206
  8. Zosse
    Du hast es erkannt es macht wenig Sinn.
Verteilerdose im Schaltschrank? - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?
    Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?: Hallo an Alle! Mal eine Frage in die Runde.... Man darf pro Dose nur einen Stromkreis verwenden ohne Trennsteg. Wie sieht es denn bei 3 phasigen...
  2. Zwei Mantelleitungen parallel zwischen zwei Verteilerdosen
    Zwei Mantelleitungen parallel zwischen zwei Verteilerdosen: Hallo Allerseits, neulich meinte ein Dozent, es sei nicht zulässig, zwei parallele Leitungen zwischen zwei Abzweigdosen zu verlegen. Thema kam...
  3. Putzausgleichring für Ø 70mm Verteilerdose ohne Schrauben
    Putzausgleichring für Ø 70mm Verteilerdose ohne Schrauben: Hallo miteinander, in einem Altbau dämme ich die Wand von innen mit Holzfaserdämmplatten. Die Steckdosen habe ich mit Putzausgleichringen wieder...
  4. Alukabel Verteilerdose
    Alukabel Verteilerdose: Hallo zusammen, ich wohne in einer Berliner Altbauwohnung mit DDR-zeitlichen Alukabeln und möchte ein Kabel einer Deckenlampe an eine...
  5. Aufputz Steckdose/Verteilerdose in Werkstatt installieren?
    Aufputz Steckdose/Verteilerdose in Werkstatt installieren?: Moin, da ich von Elektrik leider nur sehr wenig bis fast keine Ahnung habe und das Googlen zwar nett ist, aber nicht immer bis zum Ende...
