Verteilerfeld Komponenten anordnen
Diskutiere Verteilerfeld Komponenten anordnen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöchen Geschmäcker sind verschieden und jeder hat so seine vorlieben wie er die Komponenten in einem Verteilerfeld anordnet. Über den Zählern...
  1. #1 Hrvat, 17.08.2015
    Hrvat
    Hrvat Strippenzieher
    Hallöchen
    Über den Zählern will ich den Platz frei lassen, so das nur eine Hauptleitungsklemme über den beiden Zähler bleibt.
    Ich habe die Komponenten Hin und Her geschoben und erstmal so angeordnet
    1 Reihe: Gira Steuergerät Audio 128700,FI/LS Schalter, Eltako, Hutschienen Stromzähler
    2 Reihe: Neozed Sicherungsblock 1 OG, Neozed Sicherungsblock EG
    3 Reihe: 5 Pol. Hauptleitungsklemme 1 OG, 5 Pol. Hauptleitungsklemme EG
    4 Reihe: 4 Pol. RCD, 5 LSS auf Phasenschiene 3 polig+N
    5 Reihe: 4 Pol. RCD, 5 LSS auf Phasenschiene 3 polig+N
    6 Reihe: Neozed Sicherungsblock Garage
    eine dritte N- Klemme für den FI/LS Scahlter werd ich irgendwo noch unterbringen
    kann man das so lassen ? oder kann man was weglassen wenn man dies etwas anders anordnet ?
    würde mich auf Kritik und Anregung freuen
    lg
  3. ego
    AW: Verteilerfeld Komponenten anordnen
    Das ist ja super das du irgendwelche Artikelnummern kennst, aber meinst du jeder hat die Lust das erstmal zu googlen um was es sich überhaupt handelt?
  4. #3 Hrvat, 17.08.2015
    Hrvat
    Sorry, sind ja eigendlich gängige Sachen , daher hab ich gedacht das es ausreicht. Kann es auch ändern
    habs nun geändert
    lg
  5. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Das Steuergerät Audio würd ich Physikalisch separat anordnen, wegen evtl einstreungen von Eltako und Stromzähler. Die Hauptleitungsklemmen ganz hoch, das ich Platz drüber hab.
  6. Hrvat
    Hatte die Hauptleitungsklemmen mittig angeordnet da die länge Leitungen kleiner werden,
    Mit dem Steugerät Audio klingt Plausibel, ist halt nur verschenkter Platz
    Hab ja noch ein komplett leeres Zählerfeld, da drüber könnte ich es auch noch packen
    Wozu brauchst du die ganzen Hauptleitungsklemmen?
  8. Hrvat
    Da ich keine Crimpzange für TEin AEH +Isolierung habe die 10mm2 qeutschen kann.
    Hab zwar überm Zähler an der Hauptleitungsklemmen 3 schraubklemmen frei, aber dann müsste ich mehrer Leitungen ins Verteilerfeld ziehen
    Und das find ich irgendwie nicht so Prickelnd
    Versteh ich trotzdem nicht. Du kommst vom oberen Anschlussraum und gehst auf die 2 Neozed. Die verbindest du mit Schiene. Und auf die Neozed kannst du doch die Leitungen für EG, OG direkt aufklemmen und musst da nicht 2 5pol HLK setzen. max. eine 2polige und die passt neben die Neozed.
    Bei einigen Herstellern kann man eine Reihe (12TE) auch durch herausbrechen eines vorgestanzten Segments auch auch 13 oder 14 TE erweitern, sodas auch das Neozed für die Garage noch mit in die Reihe passen würde und man 3 Neozeds per Schiene verbinden kann.
  10. Hrvat
    Der Neozed Sicherungssockel fürs 1 OG muss an den anderen Zähler
    EG & Garage könnte ich auf eine Schiene packen, hatte danach gesucht gehabt, aber von Hager nix gefunden gehabt, kannste mir sagen welche ich da brauche falls es eine von Hager überhaupt gibt.
    Bei mir hab ich an der Abdeckhaube keine möglichkeit was rauszubrechen, aller höchstens wegpfeilen, an der Hutschiene wirds auch recht schwierig da sind so seitliche begrenzer, wenn ich die weg biege, könnte es vielleicht klappen
    lg
Verteilerfeld Komponenten anordnen - Ähnliche Themen
  1. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  2. Schreibt der VNB / MSB auch ein Verteilerfeld vor?
    Schreibt der VNB / MSB auch ein Verteilerfeld vor?: Hallo zusammen, es gibt ja bestimmte Anforderungen (Bsp. VDE-AR-N 4100:2019-04) für Zähleranlagen. Hier sind zum Beispiel Bereiche wie...
  3. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  4. Verteilerfeld Hager 90 SL
    Verteilerfeld Hager 90 SL: Gibt es für den Hager 90 SL ein Verteilfeld 3reihig? Oder eine passende Lösung? Lutz
  5. Komponenten im AAR
    Komponenten im AAR: Hallo zusammen, im AAR dürfen ja nur Hauptleitungsabzweigklemmen oder Hauptschalter. ( der Rest Wechselstromkreise und Co außenvor) Es gibt...
