Verteilerkasten im Garten
Diskutiere Verteilerkasten im Garten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Erfahrung. Problem: Wir gestalten den Garten um und verlegen dazu auch Kabel für neue geschaltete...
  1. #1 hj.burkhardt, 07.07.2015
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Problem:
    Wir gestalten den Garten um und verlegen dazu auch Kabel für neue geschaltete Leuten und ebenfalls geschaltete Steckdosen.
    Nun muss ich die Kabel ja irgendwie verdrahten und möchte dazu einen Kasten, der wasserdicht ist, und den ich im Gebüsch, ggf. im Erdreich aufstellen oder gar einlassen kann. Die Zuleitungen kommen von unten per Erdkabel, ein Fundament aus Beton kann ich machen.
    Was nimmt man da?
    Dank an euch!
    Hajo
    Nachtrag, Sicherungen brauche ich nicht zusätzlich, die Zuleitung ist abgesichert und hängt auf FI.
    Schau mal hier: Verteilerkasten im Garten. Dort wird jeder fündig!
    AW: Verteilerkasten im Garten
    Wenn es ewig halten soll, nimmt man sowas
    Rittal Edelstahlschrank/ auch als PKW Anhängeranbau geeignet | eBay
    oder etwas kleiner
    Rittal KL1521.010 Gehäuse Klemmkasten Edelstahl Neu | eBay
    Der hat allerdings schon ein Loch hinten drin.
    Die Löcher sond übrigens bei Edelstahl ein gewisses Problem ohne passendes Werkzeug. Die Verschraubungslöcher muss man nähmlich selber reinbohren.
    Es gibt natürlich auch normalen Stahl
    Klemmkasten Rittal KL 1502.510 200x200x120 mm incl. Phoenix Contact ST 2,5-3L | eBay
    Kunststoff würde ich eher nicht empfehlen schon gar nicht, wenn die Gefahr besteht, das man auch mal mit dem Rasenmäher oder der Heckenschere ran kommt.
    Wenn man an die Klemmen nicht mehr ran muss, bleibt natürlich auch noch die Option Gießharz oder Gelmuffe unterirdisch. Aber ganz ehrlich die beste Variante ist ein Leerrohr bis in den Keller und ein Klemmkasten dort, am besten mit N-Trennklemmen für jedes Kabel, damit man Fehler besser suchen kann, wenn der FI mal auslöst.
  4. #3 Strippe-HH, 08.07.2015
    Hab das mal mit einem Hensel Kasten gemacht, den auf eine 50x25 -er Gehwegplatte geschraubt und diese Hochkant im Beet mit Beton befestigt.
    Damit der Kasten nicht mit dem Regen so konfrontiert wird ist ein kleines Blechdach darüber montiert worden.
    Damit die Ameisen sich darin keine Wohnung einrichten, wurden IPon- Verschraubungen für die Kabeleinführungen verwendet. Dieses Konstrukt steht jedenfalls bei meinem Bruder am Gartenteich schon seit 25 Jahren.
    Die Idee mit dem Rittal Klemmkasten 1502.510 ist aber zu empfehlen.
  5. #4 hj.burkhardt, 08.07.2015
    hj.burkhardt
    Und schon wird man fündig, wenn man weiß, wie das Zeug richtig heißt, vielen Dank, ihr seid Klasse!
    Also, die Sache mit der Gehwegplatte is genial, ich hatte mir nämlich schon überlegt, wie ich das Teil befestigen kann!
    Wir verlegen Granit und da bleibt bestimmt ein Streifen übrig.
    Edelstahl ist vielleicht ein wenig zu viel des Guten.
    Der Klemmkasten steht zwischen U-Steinen unter einem Gebüsch.
    Rasenmäher ist dort wohl kaum zu finden.
    Und als Dächle kann man einen zweiten Stein oben drauf kleben.
    Nachdem IP67 wohl ausreicht, werde ich mir einen Kasten und passende Verschraubungen suchen.
  6. #5 hj.burkhardt, 08.07.2015
    hj.burkhardt
    Wieso sind bei den Kästen eigentlich Schraubklemmen drin, sind Wago Klemmen für den Zweck nicht zugelassen?
    Problem bei Kunststoff ist halt oft die fehlende UV-beständigkeit. Nach 10-15 Jahren Sonne wird es oft brüchig und unansehnlich.
    Das sind Reihenklemmen, evtl auch von Wago Vorschrift ist das nicht, aber schön. Angenommen da gehen 6 oder 8 Kabel in den Kasten, dann kannst du z.B jedes auf eine bzw 2 Klemmen legen (bei 5-adrig) Der Pe ist bei installationsklemmen über die Hutschiene verbunden für den N gibt es Trennklemmen.
    Du kannst die Klemmen durchnummerieren einen Plan zeichnen und weist auch nach 15 Jahren noch, welches Kabel wohin geht.
    Und wenn dein FI Schutzschalter mal auslöst, kannst du dort problemlos trennen und messen und somit feststellen, in welcher Leuchte oder Steckdose der Fehler ist. Mit fliegenden Wagos ist sowohl die Dokumentation als auch die Fehlersuche wesentlich schwieriger und gerade in der Außenanlage kommt oft mal irgendwo Nässe hin oder, wie in meinem Garten passiert, ein Ameisenvolk sucht sich ausgerechnet meine Pollerleuchte als Domizil und baut den Ameisenhaufen da hinein.
  8. #7 hj.burkhardt, 08.07.2015
    hj.burkhardt
    ok, verstanden.
    Ameisen zischen doch so schön, wenn man sie unter Strom setzt... :cool:
  9. #8 Strippe-HH, 09.07.2015
    Das war bei meinem Bruder auch und dessen Pollerleuchte hatte innen einen offenen Anschluss wo er als Nichtfachmann natürlich das Erdkabel dran angeschlossen hatte. Nachdem ich da mal hin gerufen wurde weil der FI. ewig flog, baute ich da eine kleine Wiskadose ein und nun ist wieder ein Ameisenbau da drinnen aber jedenfalls nicht in der Anschlussdose.:D
Verteilerkasten im Garten - Ähnliche Themen
  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer
    Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer: Hallo, ich besitze ein altes Reihenhaus Bj. 1898 und bin gerade am sanieren. Im Moment ist die Fassade dran und dann der Hausflur. Und da beginnt...
  3. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  4. L1/L2/L3 im Verteilerkasten verlängern
    L1/L2/L3 im Verteilerkasten verlängern: Das hier ist ein Abschnitt meines Verteilerkastens: [IMG] L1/L2/L3 kommen von unten vom Stromzähler (leider ohne Smart Meter IR). Die Kabel sind...
  5. Verteilerkasten in Hohlraum
    Verteilerkasten in Hohlraum: Guten Tag, ich muss in Wohnung Flur in Mehrfamilienhaus klein Vorwand für Elektroverteiler 3 reihig bauen, also 50 breit, 15 tief. Meine frage ist...
