Verteilerschrank gesucht
Diskutiere Verteilerschrank gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen ich such zur zeit nach einem Verteilerschrank den ich so umbauen kann das ich auf die Automatenschine noch eine einbautiefen von ca...
  1. #1 servicetechniker, 11.07.2013
    servicetechniker
    Hallo Kollegen ich such zur zeit nach einem Verteilerschrank den ich so umbauen kann das ich auf die Automatenschine noch eine einbautiefen von ca 13cm habe. Dieser Bereich sollte 2Reihig sein und muss nicht unbedingt verschlossen sein hinterher also kann es bis zur Tür gehen. Ich sollte danach noch 8Reihen haben also wäre zb 2X5Reihig oder ähnlich schön. Hoffe einer von euch hat den passenden tip.
    Schau mal hier: Verteilerschrank gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.07.2013
    AW: Verteilerschrank gesucht
    Schon einmal bei Hager geschaut ?
    Die haben auch ne kostenlose Planungssoftware wo du dann den Ausbau vorab planen kannst
    Schrank wäre dann z.B ein Universal mit z.B 275mm Tiefe und wenn es gewünscht ist Transparente Tür.
    Ob man hier jedoch dann die Abdeckungen noch auf bocken muss oder ein tiefer legen der Hutschienen die 13cm bringen kann ich dir aus dem Kopf auch nicht sagen
    Striebel und John
    hat die größeren Schränke bis 350mm Tiefe wenn es nicht Schutzisoliert sein muss, kannst du auch bei Rittal mal schauen.
  5. #4 servicetechniker, 11.07.2013
    servicetechniker
    Vielen Dank schon mal ist echt super das es dafür Software gibt meistens kommen die schränke auf die Baustelle und sind fertig ausgesucht hatte damit nie arbeit.
  6. #5 Kaffeeruler, 11.07.2013
    Striebel und John hat auch so ein Tool
Verteilerschrank gesucht - Ähnliche Themen
  1. Kabelverteilerschränke
    Kabelverteilerschränke: Hallo Eine frage gibt es eine DIN VDE für die aufstellung von kabelverteilerschränken wenn ja welche ist es vielen Dank im Voraus
  2. Verteilerschrank, leer und hinten offen, zum Überbauen von Altbestand
    Verteilerschrank, leer und hinten offen, zum Überbauen von Altbestand: Hi. Ich suche einen Elektroverteilerschrank, der leer und hinten offen ist, um damit die alte Zählerplatte zu überbauen. Von aussen soll es wie...
  3. Verteilerschrank freischalten
    Verteilerschrank freischalten: Hallo, neben dem Hauptverteiler sollen 2 weitere Verteilerschränke kommen. Im Hauptverteiler sieht es so aus: 1x SLS 63A -> N x RCD 63A -> N x...
  4. Leitermaterial für Verteilerschrank mit 24V SPS
    Leitermaterial für Verteilerschrank mit 24V SPS: Hallo, für den Verteiler mit LS, RCDs, 24V Logos, Relais und Dimmern möchte ich noch entscheiden, welches Leitermaterial am besten passt, damit...
  5. Starre Einzeladern in Verteilerschrank
    Starre Einzeladern in Verteilerschrank: In einem Zählerschrank (Einkundenanlage) mit 6-Reihigen Verteilerfeld soll eine Leitungsverbindung vom 63A-Hauptschalter der sich über dem...
