Verteilung Erden Querschnitt?
Diskutiere Verteilung Erden Querschnitt? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe folgendes Problem. Ich fahre vom Erder zur Potschiene mit 50 mm ². Dann sollte ich ne Verteilung erden. Die Verteilung hat eine...
  1. #1 russakrussak, 05.09.2010
    russakrussak
    russakrussak Schlitzeklopfer
    Ich fahre vom Erder zur Potschiene mit 50 mm ². Dann sollte ich ne Verteilung erden. Die Verteilung hat eine Zuleitung mit 4 x 70 mm². Mit welchem Querschnitt fahre ich die Verteilung an?
    Mit welchem Querschnitt fahre ich in der Verteilung dann weiter? Zum Beispiel zum Blitzschutz?
    Danke im vorraus
    Schau mal hier: Verteilung Erden Querschnitt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurzschlussmechaniker, 05.09.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    AW: Verteilung Erden Querschnitt?
    Von welcher HV/UV wird die UV eingespeist?
    Die UV wird doch eingespeist mit 4 x 70 qmm, also mit drei Phasen und einem PEN, der PEN ist also an der Quelle/Einspeisung schon geerdet, oder?
    Wenn du eine Erde zur Potenzialschiene machen willst, dann reicht eine Einaderleitung grüngelb 16 qmm.
    Was heisst "wie soll ich in der Verteilung weiterfahren?"
    Die Verteilung ist doch fertig aufgebaut, oder?
    Wieviel grundsätzliche Kenntnisse hast du über den Aufbau einer Verteilung?
    Was weißt du über den Blitzschutz?
    Suche mal im www den DEHN-Planer, da steht alles über Blitzschutz.
    Übrigens werden die Blitzschutzableitungen ebenfalls direkt mit Einaderleitungen grüngelb 16 qmm auf die Potenzialausgleichsschiene gelegt und nicht in irgendeine Verteilung geführt.
  4. #3 AC DC Master, 05.09.2010
    und gefahren wird so wie so auf der straße und nicht in der eltinst. .ne lampe brennt auch nicht die leuchtet. und weil wir gerade dabei sind. es gibt kein elektrisches obst ! vergißt die glühbirne !
  5. ego
    Es gibt auch keine loiute.
  6. Thoker
    Thoker Schlitzeklopfer
    Hat die Verteilung einen Überspannungsschutz? In diesem Falle ist auf jeden Fall ein zusätzlicher Potentialausgleich erforderlich.
    Blitzschutzleitungen werden schon auf den Potentialausgleich bzw. auf Teile des Gebäudes gelegt die leitend mit der Eisenarmierung
    des Gebäudes und somit mit dem Fundamenterder verbunden sind.
    Allerdings ist meines Wissens nach der Mindestdurchmesser von Blitzschutzableitungen 10mm Stahl, sprich ein bißchen mehr als 16mm².
  7. #6 Erich Herms Elektrom, 24.02.2011
    Erich Herms Elektrom Schlitzeklopfer
    Erich Herms, Elektromeister - Gutachter für Elektroanlagen nach TAB/VDE, keinem Verein/Verband verpflichtet.
    Der Banderder hat einen Querschnitt von 100 qmm und sollte direkt auf der Potentialausgleichsschiene angeklemmt sein, sonst an dessen Ende/Fahne eine solche
    montieren.
    Der Querschnitt des Hauptpotentialausgleiches von der PAS zum HAK oder ersten Verteilers, darf einen Querschnitt unter dem der ersten Hauptzuleitung liegen.
    Also Haupt zuleitung 16 qmm = Hauptpotentialausgleich 16 qmm
    " 25 qmm = " 16 qmm
    " 35 qmm = " 25 qmm und dann so weiter.
    " 70 qmm = " 50 qmm schon richtig, jedoch nicht genug zwischen PAS und Banderder. Der Blitzschutz muß mit 10 qmm
    Kupfer oder 12 qmm ALU oder mit 14 qmm Eisen verzinkt ausgeführt werden, jedoch nicht im Erdreich,außer Eisen, wg. der Korrosion, sondern nach dem über dem Erdreich liegenden Verbinder
    oder Trenner, dort kann auch mit verz. Eisendraht geaarbeitet werden - ich hoffe, daß der Fundamenterder an allen vier Gebäudeecken, Fahnen nach außen hat.
    Ansonsten den Blitz nicht mit Leitungen in das Gebäude führen - Ohne Bandeisenfahnen an den relevanten Stellen des Gebäudes außen - kein Blitzschutz - Vorsicht.
    Mit freundlichen Grüßen
  8. #7 Strippentod, 24.02.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Der Querschnitt des Hauptpotentialausgleichsleiter ist abhängig von dem Querschnitt der einspeisenden Hauptleitung. Der Querschnitt darf nicht kleiner als 6 mm² sein und ist maximal 25mm². Der Querschnitt des Hauptpotentialausgleichsleiter muss mindestens der Hälfte des Quer-schnittes vom Hauptschutzleiter der einspeisenden Leitung betragen.
    In deinem Fall muss der Querschnitt des Hauptpotentialausgleichsleiters also 25mm² betragen.
  9. #8 Dipol, 01.05.2011
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Siehe auch:
    de 01-02/2008 Elektroinstallation, Querschnitt des Schutzpotentialausgleichsleiters, Neue Norm DIN VDE 0100-540:2007-06: http://www.de-online.info/archiv/2008/01-02/index.php?Page=elektroinstallation02.html
    http://www.vde.com/de/Ausschuesse/B...hkraefte/Documents/mb7_blitzstromableiter.pdf
    VSD Merkblätter 2010, 2028,
Verteilung Erden Querschnitt? - Ähnliche Themen
  1. Muss Kabel- und Antennenverteilung gemeinsam verlegt werden (Wettbewerbsrecht)?
    Muss Kabel- und Antennenverteilung gemeinsam verlegt werden (Wettbewerbsrecht)?: Liebe Foren-Mitglieder, sollte ich mich mal fachunkundig ausdrücken, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin nicht fachkundig =) Im Zweifel...
  2. PV-Anlage an Hauptverteilung Erden?
    PV-Anlage an Hauptverteilung Erden?: Hallo, ich habe eine frage zum Thema PV-Anlagen Erdung, diese müssen ab 2011 mit mindestens 6qmm geerdet werden. Normaler weise Erde ich diese,...
  3. Warum sollten Überspannungsableiter in der Verteilung eingesetzt werden ?
    Warum sollten Überspannungsableiter in der Verteilung eingesetzt werden ?: Hey Leute Lerne zur Zeit für ein Fachgespräch (Meisterprüfung Elektrotechnik) kann mit einer bei dieser Frage weiterhelfen ??
  4. Ladungsverteilung bei 2 Kondensatoren, die parallel geschalten werden.
    Ladungsverteilung bei 2 Kondensatoren, die parallel geschalten werden.: Hallo Leute, bin neu hier hier und hab eine wenig Probleme mit der Elektrotechnik. Momentan beschäftige ich mich mit Berechnungen am...
  5. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
