Verteilung für KNX Dimmaktor
Diskutiere Verteilung für KNX Dimmaktor im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Liebe Forengemeinde Ich befasse mich aktuell mit dem Thema KNX um für den baldigen Umbau unseres anstehenden Hauskaufs. Vorweg: Ich bin...
  1. #1 Mike1985, 14.01.2021
    Mike1985
    Mike1985 Schlitzeklopfer
    Vorweg: Ich bin kein gelernter Elektriker sonder versierter Laie. Ich übernehme hauptsächlich die Planung, und führe alle Arbeiten mit einem befreundeten Elektriker aus. (Und bevor jetzt das Thema "Frag deinen Elektriker was er sagt kommt") Ich möchte ihn nicht mit meiner Flut an Fragen von seiner eigentlichen Arbeit abhalten.
    Zu meiner Frage: Der Anschluss des Dimmaktors im allgemeinen ist mir klar. Vielmehr geht es mir um die Querschnitte.
    Mein Gedanke ist, den Dimmaktor einzeln über einen Hager ADA510D FI/LS anzufahren.
    Zuleitung zu diesem würde ich in 10mm2 dimensionieren.
    Weiter ist mein Gedanke von dem FI/LS mit 6mm2 für L und N auf jeweils einen Phoenix PTFIX 6/6x2,5 zu gehen.
    Von dort aus dann mit 2,5mm2 auf den Aktor.
    Wäre die Konstellation so denkbar, oder hätte einer der Fachleute hier diesbezüglich bedenken?
    Bewusst ist mir das ich dann den L nur von einer Phase beziehe, was aber denke ich bei der von mir zu schaltenden Last nicht ins Gewicht fällt. es handelt sich dabei nur um Indirekte Wandleuchten die in LED ausgeführt werden.
    Ich würde mich über Fachliche antworten freuen.
    Lg Mike
    Schau mal hier: Verteilung für KNX Dimmaktor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 14.01.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @Mike1985 , so ganz schlau werde ich aus deiner Frage nicht.
    Es ist eher etwas wirr was du da schreibst.
    Vermutlich geht es um die Verdrahtung innerhalb eines Verteilers.
    Wiso kann das dein ELI nicht beantworten?
    Eine Skizze, vielleicht mit dessen Hilfe, wäre sehr hilfreich.
    Allstromer
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 14.01.2021
    Bei einem 10A FI/LS ist ein 6mm² leicht überdimensioniert.. Da kannst du ebenso dein 2,5mm² nehmen..
    Ob Eingangsseitig wirklich ein 10mm² von Nöten ist müsste man prüfen anhand des gesamt Aufbaus, ich bezweifle aber auch dies
  5. #4 Mike1985, 18.01.2021
    Mike1985
    Nach einigen Recherchen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das ich euch definitiv zustimme. Ich werde mich wohl von dem FI/LS verabschieden und den Dimmaktor direkt von einem LS kommend speisen und zwar mit einem 4mm2 zu den PTFIX Klemmen und dann höchstwahrscheinlich mit einem 1,5mm2 zu den Leuchten. da es sich um 4-6 Leuchten handelt, wobei immer nur maximal 2 auf einer Leitung hängen, reicht dies laut meinem Elektriker aus.
    Ich frage erst bevor ich meinen Elektriker damit behellige. Durch das Fragen bekommt man halt eine andere Sicht auf die Dinge und neue Gedanken Ansätze.
    Und mit diesem "Wissen" kann ich dann meinen Elektriker kontaktieren und dies mit ihm dann im Detail durchsprechen.
    Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten und auf ein baldiges Wiederlesen :-)
  6. ego
    Wozu braucht man da 4mm² an einem Dimmaktor?
  7. #6 Mister Kurzschluss, 20.01.2021
    Mister Kurzschluss
    Solche "Kunden", die mir sagen wollten, wie ich es machen soll, hatte ich auch schon. Hab den Auftrag dann sofort beendet. Das hat meine Nerven sehr geschont............ Man muss nicht Alles machen. (Leute gibt es :rolleyes:)
  8. #7 Mike1985, 20.01.2021
    Mike1985
    Voreilige Schlüsse ziehen ohne die Hintergründe zu kennen (Leute gibt es :-) )
    Es handelt sich um einen Kumpel der Angestellter Elektriker ist. Da sie aber momentan so viel zu tun haben, da sie viel in Großen Firmen unterwegs sind, möchte ich ihn nicht ständig stören.
    Und da sein Chef später die Abnahme durchführt, ist er mit im Boot
  9. #8 Mike1985, 20.01.2021
    Mike1985
    Für mein Verständnis benötigt mein Vorhaben 4mm2, da ich in absehbarer Zeit noch einen 2ten Dimmaktor hinzufügen werde, welcher für eine indirekte Treppenbeleuchtung benutzt wird. Diesen würde ich dann an gleicher Stelle angeschlossen werden. Deshalb finde ich persönlich 4mm2 als nicht zu viel.
    Lg Mike
  10. ego
    4mm² nimmt man für 25A.
    Das wären dann 230V x 25A= 5750W.
    Kann das dein Dimmer?
  11. #10 Mike1985, 20.01.2021
    Mike1985
    Eher weniger. Pro Kanal darf er mit max 225W betrieben werden.
    Wären also Summa Summarum 900W Pro Dimmaktor :pinch:
    Ok, also würde rein Theoretisch sogar ein 1,5mm2 reichen, selbst wenn 2 Dimmaktoren an einer Zuleitung hängen.
Verteilung für KNX Dimmaktor - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen
    Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen: Hallo miteinander, kann mir jemand sagen ob das zulässig/sinnvoll ist, eine Küche auf zweierlei Unterverteilungen aufzuteilen? Problem: Haus von...
  2. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  3. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  4. Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox
    Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox: Hallo zusammen, ich möchte im Außenbereich eine 11kw-Wallbox installieren. Dahin lege ich 5x6mm2 Ich möchte mir im Haus für die Wallbox einen...
  5. Unterverteilung für Wallbox
    Unterverteilung für Wallbox: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein paar Fragen an Profis. Die folgende Situation ist da: [GALLERY]Jetzt soll Strom für zwei Wallboxen...
