Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
Diskutiere Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits!
    ist das zulässig, wenn keine direkte Sonneneinstrahlung herrscht (z.B. unter einem Carport-Dach, Beleuchtungsanlage, oder unter einem Walmdach etc?)
    Ist das zulässig, wenn die Leitung in einem UV- beständigem Kabelschutzrohr verlegt wird (z.B. Fränkische Alu Rohr) und die z.B. 5cm zwischen Rohrende und Betriebsmittel mit einem UV beständigem schwarzem Schrumpfschlauch geschützt wird?
    Oder ist im Außenbereich immer eine UV beständige Leitung zu verwenden, egal wieviel Licht sie abbekommt?
    Gruß und danke
    Stephan
  3. #2 Elektro, 07.02.2022
    Elektro Freiluftschalter
    toshi gefällt das.
  4. #3 Elektro, 07.02.2022
    ÖLFLEX ist zu allgemein
    Je nach Type, mit oder ohne Angaben zur Verlegung im Freien. Erlaubt ist hier die schwarze Version.
    Da kommt es immer auf die Herstellerangaben an
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8_e6pt-31AhWVjaQKHVvyCDEQFnoECAwQAQ&url=https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/vielseitige-anwendungen/pvc-mantel-und-nummerierte-adern/oelflex-classic-110-black-061-kv.html?format=pdf&usg=AOvVaw1REJJx8RxVNPfpKxpk7GZB
    toshi gefällt das.
  5. #4 Elektro, 07.02.2022
    Zur Lapp Leitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
    Da wird es bei Bewegung mit -5 Grad schon in einigen Anwendungen knapp.
    toshi gefällt das.
  6. gert
    Von den Vorschriften mal abgesehen:
    In meinem Grundstück sind seit 1998 verlegt:
    Ölflex 12 mal 1,5 in Erdreich.
    2 Stk. Wicu - Rohre 18 mm, in Kabuflex DN 100.
    Bisher kein Problem mit dem Ölflex
  7. gert
    In 1998 war ich mit dem Institut "Iset" der Uni Kassel quasi verheiratet.
    Wir bauten mehrere Vesuchs- Anlagen.
    In meinem Garten enstand die Idee, die Solaranlagen (thermische) programmgesteuert nachzuführen.
  8. gert
    Eine Thermische Solaranlage mit Nachführung ist immer noch aktiv.
    toshi gefällt das.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Danke Euch. Ist jetzt vielleicht ein wenig theoretisch. Wenn ich jetzt direkte Sonneneinstrahlung habe, und z.B. eine Leuchte anschließe im Außenbereich, und zwischen Leuchte und Kabelschutzrohr sind ein paar cm Luft, und ich habe keine UV beständige Leitung, darf ich dann dort bei den paar cm schwarzen Schrumpfschlauch nehmen, oder wäre das Pfusch?
  10. gert
    Wenn die Leitung, z.B. NYM, in Europa oder Nordamerika verbaut wird, würde ich mir wegen UV- Schutz keine
    Gedanken machen.
    Bei mir liegt NYM seit 40 Jahren ungeschützt im Aussenbereich.
    Die Schaltergehäuse neigen zum Zerbröseln.
    Lötauge35, ich bin reaktiv und toshi gefällt das.
  11. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    Wenn Leitungen mit UV Strahlen belastet werden, verliert der Kunststoff (Mantel) seine physikalischen Eigenschaften, sprich Zugfestigkeit und Dehnung lässt nach.
    Unbelastet liegen diese Werte bei PVC um 20 MP und 200%. Wenn der Mantel nicht schwarz eingefärbt ist (wie z.B. NYM), gehen die Werte auf unter 50% des Ausgangswertes. Solange die Leitung fest verlegt ist, kann wenig passieren.
    Eine Leitung mit schwarzem Mantel ist prinzipiell UV stabil, da das schwarze Farbbatch Ruß enthält.
Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  2. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  3. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  4. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  5. Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis
    Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das selbst ein Hersteller verschiedene Farbcodes liefert. Der Preis je nach Farbcode kann deutlich...
