Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
Diskutiere Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn die Leitung, z.B. NYM, in Europa oder Nordamerika verbaut wird, würde ich mir wegen UV- Schutz keine Gedanken machen. Meine Erfahrungen sind...
  1. murdoc
    murdoc Schlitzeklopfer
    Meine Erfahrungen sind da ganz anders. Z.B. bei Split-Klimageräten auf Dächern sehe ich häufiger NYM-Leitungen bei denen der Kunststoff versagt. Ob das jetzt nur durch das UV-Licht oder auch durch die Wärme kommt ist natürlich abschließend kaum zu klären.
    An Stellen ohne direkte Sonne funktioniert NYM aber meistens für lange Zeit ausreichend gut.
    Also ich praktiziere Das so. Zusätzliche Klemmstellen oder die ganze Strecke in NYY sind ja auch nicht immer ohne weiteres zu realisieren.
    Pfusch? Keine Ahnung! Wüsste aber jetzt nicht was dagegen spricht!
    toshi gefällt das.
    Kann nicht nur mit Schwarz weis zu tun haben. Ich habe 1999 eine Sat Schüssel angebracht weißes Antennenkabel von Blankom (ehemaliger DDR Betrieb) Ein oder 2 Jahre später eine 2. Schüssel für den Eutelsat. Weißes Kabel aus dem Baumarkt.
    10 Jahre später war beim Baumarktkabel kein Kunststoff mehr außen dran man sah das Alu vom Schirm. Ich habe dann die 4 Kabel gegen schwarzes von Kathrein getauscht. Das weiße von Blankom ist auch heute noch in Ordnung also nach 23 Jahren.
    Gab mal eine Sendung über geplantes Kaputt im Fernsehen, da kam das Glühlampenkartel und andere Beispiele. Unter Anderem Nylonstrümpfe. Da wurde auch Anfangs versucht die das Material UV Beständig zu machen und irgendwann in den 60er oder 70er Jahren wurden dann die Zusätze im Material weg gelassen, damit die schneller spröde werden.
  4. Odu
    Odu Schlitzeklopfer
    Jedes Kabel kann in der Produktion mit einem UV Stabilisatorbatch gefertigt werden, kostet in der Herstellung dann ca. 5% mehr, im Verkauf aber natürlich deutlich mehr.
    Wie ich oben schrieb, anhand des rußhaltigem schwarzen Farbbatch ist eine schwarze Leitung generell UV stabil.
    In NYM kommt das billigste vom billigen Kunststoff rein, daher kann ich jedem empfehlen, eine NYM nicht offen der Sonnenstrahlung auszusetzen. PVC ist nicht gleich PVC, mit entsprechend teuren Additiven kann jedes PVC stabilisiert werden.
    NYY ist extra für die Verlegung im Außenbereich bzw. Erdreich vorgesehen und konzipiert.
    Und ja, ich arbeite für einen großen Kabelhersteller.
    murdoc gefällt das.
  5. #14 Strippe-HH, 13.05.2022
    NYM in Kunstoffrohr hatte ich mal unterhalb eines Lichtdurchlässigen Welldaches verlegt.
    Und das Dach ist wegen Hitzeeinwirkung und Hagelschlag eher kaputt gegangen als meine Installation darunter.
    toshi gefällt das.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Strippe-HH : Kann auch vom Kunststoff abhängen. Polycarbonat läßt UV Licht durch, Plexiglas nicht.
Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  2. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  3. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  4. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  5. Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis
    Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das selbst ein Hersteller verschiedene Farbcodes liefert. Der Preis je nach Farbcode kann deutlich...
