Verzögerungsschalter mit Relais und Taster
Diskutiere Verzögerungsschalter mit Relais und Taster im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe mir eine kleine Model-Kirche mit Orgel gebaut. In der Orgel ist eine kleine Handlaier die mit einem Motor und Zahnrädern...
  1. #1 miku123, 25.06.2014
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    ich habe mir eine kleine Model-Kirche mit Orgel gebaut. In der Orgel ist eine kleine Handlaier die mit einem Motor und Zahnrädern angetrieben wird.
    Nun hätte ich gerne das diese nach 120 Sekunden aufhört zu spielen.
    Mit einem Verzögerungsschalter (Völkner: Q03079) einem Netzteil 12 V/DC und einem Wippschalter klappt das auch soweit gut. Der Stromkreis wird nach ca. 2 Minuten durch den Q03079 auch unterbrochen. Ich muß allerdings den Wippschalter manuell auf "0" stellen, also ausschalten.
    Jetzt hätte ich das ganze gerne mit einem Taster umgesetzt. Hierfür denke ich das ich das Relais (Völkner: S7220) verwenden könnte, da ich da noch zwei habe.
    Wäre nett wenn mir einer eine Skizze sendet wie das alles zusammen angeschlossen werden muß.
    Eine Skizze für den Anschluß an den Verzögerungsschalter habe ich beigefügt.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus
    MiKu
    AW: Verzögerungsschalter mit Relais und Taster
    Das sollte so gehen.
    S2 muss dabei zum Platinenrand geschalten sein, S1 anders herum richtung Potentiometer.
  4. #3 miku123, 26.06.2014
    miku123
    Hallo bigdie,
    Auch so hat es nicht geklappt. Ich muss den Taster gedrückt halten sonst ist der Stromkreis unterbrochen. Die Umstellung S1 und S2 hat lediglich bewirkt das jetzt nicht nach 2 Minuten ausgeschalten, sonder erst nach 2 Minuten eingeschaltet wird. Aber auch hier muss ich den Taster gedrückt halten.
    Noch andere Vorschläge ?
    in der Anleitung steht
    Bei anlegen der Betriebsspannung zieht also das Relais an. Der Schließerkontakt überbrückt dann den Taster solange, bis die Zeit abgelaufen ist.
  6. #5 miku123, 26.06.2014
    miku123
    Hallo Bigdie
    ich habe alles so gemacht. Geht aber immer noch nicht. Den Taster muß ich nach wie vor drucken. Wenn ich loslasse ist der Stromkreis unterbrochen und weder der Motor noch der Verzögerungsschalter gehen.
    Hier mal zur Kontrolle:
    Vom Trafo "+" auf den Taster "Pol1" und auf "C" vom Verzögerungsschalter
    Weiter vom Taster "Pol2" auf "+" vom Verzögerungsschalter
    Vom Verzögerungsschalter "S" zum Motor
    Vom Trafo "-" auf "-" vom Verzögerungsschalter und auf den Motor
    Schalter S1 zeigt zum Poti und S2 zum Platinenrand
    Du hast den Punkt im Plan übersehen
    Taster pol2 geht auf + der Platine, weiter zu S und zum Motor alles miteinander verbunden.
  8. #7 miku123, 27.06.2014
    miku123
    Hallo Bigdie,
    Jetzt geht es so wie es soll. Die Schalter S1 und S2 mussten beide in Richtung Relaisrand gestellt werden.
    Vielen herzlichen Dank.
    Dafür lad ich dich zum grillen ein. Ich hoffe du bist nicht zu weit weg.
    Ich hab noch was anderes.
    Gibt es einen "nicht regelbaren" Trafo mit Ausgang 3, 6, 9, 12 und 24 V/DC ?
    Einen solchen möchte ich einbauen und dann nur zwei Bananenstecker je nach
    Strombedarf einstecken.
    Wenn ja, wer bieten einen an und welcher Typ wäre es.
    Dann habe ich noch einige Schwimmerschalter die ich wahrscheinlich zerstörrt habe weil ich nicht
    auf die mA geachtet hatte. Können die kaputt gehen wenn sie nur max. 500 mA vertragen ich aber
    einem Trafo angeschlossen hatte der 1000 mA hatte.
    Wenn ich mein Multimeter auf "Ohm" stelle und anklemme habe ich keine Reaktion wenn ich den
    Schwimmerschalter bewege.
    Danke im Voraus
    MiKu
    Aber nicht für den Baustein, der geht nur mit 11-15V
    Ansonsten gibt es umschaltbare Schaltnetzteile, die gehen aber meißt nur bis 12V oder aber von 15-24.
    Den fließenden Strom bestimmt nicht der Trafo oder das Netzteil, sondern der geschaltene Verbraucher.
    Die 500mA des Schwimmerschalters sind in der Regel auch thermischer Nennstrom. Beim Schalten von Motoren oder Kondensatoren treten viel höhere Belastungen für die Kontakte auf.
  10. #9 miku123, 08.07.2014
    miku123
    Hallo nochmal :-)
    Da du mit schon bei dem Verzögerungsschaltzer geholfen hast möchte ich nochmal um Hilfe bitten.
    Kann ich an diesen 2 Geräte (also kleine Motoren 4,5 V/DC), so das der eine nach 2 Minuten abschaltet und der andere einschaltet.
    Bei dem zweiten Motor soll auch ein Verzögerungsschalter angeschlossen werden, der dann nach weiteren 2 Minuten auschaltet.
    Der erste Vz soll also nach den ersten Minuten den zweiten Vz ansteuern der dann den zweiten Motor auch nach 2 Minuten ausschaltet.
    Danke im Voraus
Verzögerungsschalter mit Relais und Taster - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
