Vibrator/Lautsprecher 1-10khz
Diskutiere Vibrator/Lautsprecher 1-10khz im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe vor einen Signalträger zu bauen, der ein akustisches Signal oder eine Vibration im Rahmen von 1-10 khz aussendet. Hat jemand...
  1. #1 wallfahrer, 22.11.2007
    wallfahrer
    wallfahrer Guest
    ich habe vor einen Signalträger zu bauen, der ein akustisches Signal oder eine Vibration im Rahmen von 1-10 khz aussendet. Hat jemand vielleicht eine Idee was man da verwenden könnte und wo man die Einzelteile kaufen kann?
    Ich hatte an einen kleinen Lautsprecher gedacht, jedoch muss das Signal auf ein anderes Objekt übertragen werden, deshalb würde sich vielleicht eher eine Art Vibrator oder Piezo oder wie auch immer anbieten. Immer her mit den Ideen!!
    Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Bis dann
    Walle
  3. #2 kalledom, 22.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Vibrator/Lautsprecher 1-10khz
    Du hast leider keine Leistungsangabe gemacht.
    Piezos haben eine Resonanzfrequenz und werden bei tieferen oder höheren Frequenzen entsprechend leiser.
    Es gibt "Lautsprecher" ohne Korb und Membran (Schallwandler) zum festkleben an Fensterscheiben oder festschrauben auf Holzplatten.
  4. #3 wallfahrer, 22.11.2007
    wallfahrer
    wallfahrer Guest
    also der Schall muss durch ca. 20cm tiefes menschliches Gewebe hindurch reichen, also schon recht stark sein. Leider weiss ich nicht wie man das am besten berechnet in welcher Größenordnung sich die Leistung dafür befinden müsste...
    Wo kann man denn diese Schallwandler gut erwerben?
    Grüße
    walle
  5. #4 kalledom, 22.11.2007
    kalledom
    Such mal bei Google mit den Suchbegriffen "Schallwandler Monacor" (ohne Gänsefüßchen).
  6. #5 wallfahrer, 22.11.2007
    wallfahrer
    wallfahrer Guest
    Ahja, das klingt ja schonmal gut, aber wenn seine Resonanzfrequenz bei 300hz liegt, kann man dann oberhalb von 1khz noch verzerrfrei übertragen?
    Schöne grüße!
  7. #6 PatBonner, 22.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Wallfahrer und Willkommen im Forum.
    Das klingt ja interessant, was du baust.
    Darf man Fragen wozu das ist ?
    Grüsse
    Paddy
  8. Anzeige
