Viele Notebooks gemeinsam laden
Diskutiere Viele Notebooks gemeinsam laden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte einen Wagen mit 30 Notebooks ausstatten. Die Geräte sollen über eine Zuleitung gemeinsam geladen werden. Als Laie denke ich, das...
  1. #1 poetzsch, 08.11.2016
    poetzsch
    poetzsch Schlitzeklopfer
    ich möchte einen Wagen mit 30 Notebooks ausstatten. Die Geräte sollen über eine Zuleitung gemeinsam geladen werden. Als Laie denke ich, das könnte ein Problem geben, wenn man 3 Zehnerleisten zusammenschaltet.
    Also habe ich mich bei einem Profi erkundigt, ob es nicht ein Gerät gibt, das die drei Zehnerleisten mit ein paar Sekunden Verzögerung nacheinander aktiviert. Geht nicht, sagt er. Das kann ich nicht ganz glauben.
    Wie würdet ihr das machen?
    Die Gesamtleistung dürfte kein Problem sein. Ein Notebooknetzteil nimmt 65W (mal 30 ist 1950W). Problematisch könnte aber der Einschaltvorgang sein.
  3. #2 Zosse, 08.11.2016
    Zosse
    Wir schon.
    Was hast du für eine Einspeisung? Ein B16A Automat?
  4. #3 poetzsch, 08.11.2016
    poetzsch
    Davon gehe ich aus.
    Okay, mit dem Hintereinanderschalten der Zehnerleisten wird's dann wohl nichts. Vermutlich wegen der Einschaltsituation. Aber wie machen es dann die Anbieter von Notebookwagen? Da gibt es diverse Lösungen, 30 Notebooks in einem Wagen, ein Kabel zum Aufladen über eine "normale" Steckdose. (Beispiellink darf ich leider nicht posten, da ich noch keine 10 Beiträge geschrieben habe)
  5. #4 Kaffeeruler, 08.11.2016
    Programmierbare Steckdosenleiste wenn du die Ladezyklen Zeitgesteuert machen kannst
    revolt, energenie wären z.B 2 Hersteller am Markt
    Wenn du z.B sagen kannst das ab 18:00h geladen werden soll dann schaltest du die anderen Steckdosen jeweils 1min später ein.
    Bei einer 6er Leiste hättest du somit 5-6 Abgänge je nach Model da man net immer alle Ports Programmieren kann
    Allerdings muss man schauen ob die Leisten den peak beim Einschalten vertragen, ebenso die Sicherung davor und der evtl vorhandene RCD
    Die gesamt Stromaufnahme ist das kleinste Problem dabei
    Besser wäre es wenn man das ganze auf 2 3 4 Stromkreise /Rcd´s aufteilen könnte
    @poetzsch
    schicke mir dein Link zu, wenn ich ihn geprüft habe reiche ich ihn nach
    Ich habe zwar keine Ahnung, was ein Notebook Wagen ist, aber vieleicht ist es das Einfachste ein paar Meter Brüstungskanal einzubauen, da 30 Steckdosen rein und diese dann z.B. paarweise mit einer Siemens Logo zuzuschalten. Alternativ geht aber sicher auch ganz simpel eine Einschaltstrombegrenzung.
  7. Zosse
    30 Notebooks werden auf Grund des nicht Peaks nicht funktionieren.
    Warum sollten die nicht. Eine normale Einschaltstrombegrenzung hat einen PTC im Eingang, der den Strom auf 30-40A begrenzt und wenn er warm wird, sinkt der Widerstand und irgendwann, wenn das Teil warm genug ist, überbrückt ein Relais das Ganze.
  9. #8 poetzsch, 09.11.2016
    poetzsch
    Danke für eure Antowrten!
    @Kaffeeruler
    Wie kann ich dir den Link schicken? Eine Mailadresse kann ich nicht finden.
    Ein Notebookwagen ist eine Art Werkstattwagen mit Fächern für Notebooks. So etwas wird in Schulen als mobiler Computerraum eingesetzt. Solche Wagen kosten leer - also ohne Notebooks - um die 3000 €. Das ist für Schulen nicht gerade leicht erschwinglich. Deshalb habe ich vor ein paar Jahren einen leeren Werkstattwagen gekauft, dort ein Regal eingebaut und die (damals 16) Notebooks über zwei 8er-Leisten zusammengeführt. Das ist kein Problem. Läuft seit zehn Jahren fehlerfrei.
    Nun möchte ich den Wagen neu ausstatten: Mit 30 statt 16 Notebooks.
    Die Lösung mit den einzeln schaltbaren Dosen ist ganz interessant, schöner wäre allerdings, die ganze Technik im Wagen zu verstecken und nur ein Stromkabel nach außen zu führen.
    @bigdie
    Leider bin ich ein Elektronik-Laie und weiß nicht, was ein PTC ist.
  11. #10 Kaffeeruler, 09.11.2016
    @poetzsch
    Du klickst auf meinen Namen, dann geht nen fenster auf
    Unterhaltung beginnen = Nachricht senden
Viele Notebooks gemeinsam laden - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811, zu viele Kabel
    Siedle HTA-811, zu viele Kabel: Moin zusammen, leider war ich etwas zu voreilig und habe ohne etwas zu markieren oder aufzuschreiben die verbaute Türsprechanlage (alte Siedle...
  2. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  3. Kannst du zu viele Sicherungskästen haben?
    Kannst du zu viele Sicherungskästen haben?: Ich habe ein Haus mit einem Hauptverteiler im Keller. Es verfügt über zwei Sicherungssätze (insgesamt 6), die je einen Unterverteiler auf jeder...
  4. wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
    wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  5. Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose
    Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose: Guten Tag, ich habe mal eine banale Frage: In den Kaiser Unterputzdosen steht, dass man mit eingebauten Gerät 15 Leiter mit dem Querschnitt...
