Vierleiterschaltung
Diskutiere Vierleiterschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit einer Vierleiterschaltung, bzw. damit, welche Leitung was ist. Ein PT100 mit...
  1. Heinz
    Heinz Neues Mitglied
    Ein PT100 mit Vierleiterschaltung wurde verlängert, also die einzelnen Leitungen mit längeren Leitern zusammengelötet.
    Das ganz wurde sauber isoliert, um am Ende sind nur noch 4 gleich aussehende Leitungen zu sehen, bei denen ich nicht zuordenen kann welche Leitung nun den Srom einprägt und welche der Spannungsmessung dient.
    weiß jemand, wie ich das nun noch herausfinden kann?
    Danke.
    Schau mal hier: Vierleiterschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 17.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Vierleiterschaltung
    Du hast doch irgendwo die "Auswerteeinheit".... Dort müsstest du doch sehen welche Adern was machen, schließ die beiden Stromadern kurz, mess am Sensor. Dadurch hast du dann alle gefunden.
    Marcel
  4. #3 ebt'ler, 17.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Normalerweise haben Strom- und Spannungsader den gleichen Querschnitt, darum ist auch egal was davon was ist. Du musst nur herausfinde welche zwei Leitungen zusammen auf einer Widerstandsseite ankommen.
    Dazu brauchst du nur den Widerstand zwischen den Adern zu messen, wenn es gegen Null geht ist es eine Seite des Widerstandes, wenn es gegen 100Ohm geht sind es zwei unterschiedliche Seiten des Widerstandes.
    (siehe Anhang)
  5. Heinz
    Danke Euch beiden.
    Der Hinweis von ebt'ler hat auf mein Problem besser gepasst.
    Ich habe den Widerstand zwischen den Leitungen gemäß deiner Beschreibung gemessen und konnte dann beruhigt die Leitungen an die entsprechenden Kanäle der Multiplexerkarte anschließen.
    danke für Eure Hilfe!
Vierleiterschaltung
