von 12v auf 7v ca 3amp
Diskutiere von 12v auf 7v ca 3amp im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgendes Problem: Hab für einen Motoroller nen Xenonbrenner hier der auf 7,2V und 10W läuft den würde ich gerne einbaun der...
  1. #1 sky-liner, 28.04.2010
    sky-liner
    sky-liner Schlitzeklopfer
    folgendes Problem:
    Hab für einen Motoroller nen Xenonbrenner hier der auf 7,2V und 10W läuft den würde ich gerne einbaun der Motorroller hat aber ein Bordnetz von 12V
    könnte mir bitte wer nen tipp geben wie ich auf 7,2 V komme aber trotzdem auch noch ca 3 AMP ziehen kann weiln wiederstand denke ich wird es nich packen oder
    Ben
    Schau mal hier: von 12v auf 7v ca 3amp. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 bimbo, 29.04.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: von 12v auf 7v ca 3amp
    Was hat der Brenner für eine Nennspannung? (7,2V ja wohl nicht, oder?)
    Bei der Leistung würde ich keinen Linearregler nehmen.
    Der Xenonbrenner braucht ein Vorschaltgerät.
  5. #4 viktor12v, 29.04.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
  6. #5 sky-liner, 29.04.2010
    sky-liner
    hi,
    also das vorschaltgerät (ballast) ist so ein ähnliches hier LUW-Technik Akkus Akkukonfektionierung Taucherlampenakkus Tauchzubehör gehäusetyp genau der selbe halt nur die nennspannung ist bei 7,2V
    viktor12v xD ja das ist fast genau das selbe innenleben wie in der big bang ist da ich eigentlich so eine lampe nachbauen wollte aber ich den brenner nun doch für was anderes verwenden will
    Hat der Roller wirklich ein Bordnetz 12V mit Batterie, und richtiger Lichtmaschine, oder sind da nur mehrere Lichtspulen verbaut, eine für die Frontlampe und eine weitere für den Rest? Dann wird es nähmlich kompliziert weil die spannung auch mal locker 30 oder 40V sein kann.
  8. #7 alterlich, 29.04.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    Wieso zieht ein 10W/7,2V Gerät 3A ? Bei mir sind das knapp 1,4A, Der Vorwiderstand sollte also 1,4 und 4,8V, also knapp 7W vertragen. Das ist doch kein wirkliches Problem. Du kannst dir den Widerstand ja unter den Sitz bauen, dann wirds im Winter nachts auch noch warm....:D
    Gruss
  9. #8 sky-liner, 29.04.2010
    sky-liner
    Hi,
    hab bei conrad was gefunden xD hatte ich wohl nen kleinen rechenfehler drinne xD weil wenn das ca 1,4A sind könnte ich doch auch Conrad artnr. 191005 - 62 hernehmen oder?
    jo er hat ne richtie lima (= wird wenn dann direkt von der Bat. gespeißt da hab ich einen max. ladestrom von 13,8V
    Gruß Ben
von 12v auf 7v ca 3amp - Ähnliche Themen
  1. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  2. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  3. Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?
    Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?: Hallo. Gibt es Spannungswandler von einer Lithium-Zelle mit z.B. 3,2V (Lithium-Ferro) auf 5V (USB) oder 12V zu wandeln? Und was geben diese...
  4. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  5. Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC
    Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC: Ich würde gerne eine Outdoor Deckenlampe für einen Pavillion bauen. Derzeit sieht es nach einem 8 Fach Mono D Batteriehalter aus, den ich, sofern...
