von 24V AC auf 230/240V AC
Diskutiere von 24V AC auf 230/240V AC im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Help wer hat eine Idee, wie ich mit einfachen, billigen Mitteln eine vorhandene Spannung von 24 V AC (Wechselstrom) auf die normale...
  1. #1 bushkiller, 10.03.2009
    bushkiller
    bushkiller Neues Mitglied
    Hallo, Help
    wer hat eine Idee, wie ich mit einfachen, billigen Mitteln eine vorhandene Spannung von 24 V AC (Wechselstrom) auf die normale Haushaltsspannung von 230/240V AC (Wechselstrom) bekomme?
    Um der Frage vorzugreifen: die Vorhandenen Leitungen haben einen ausreichenden Querschnitt, um den Strom zu verkraften.
    Vielen Dank
    Gruss
    T.
    Schau mal hier: von 24V AC auf 230/240V AC. Dort wird jeder fündig!
  3. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    AW: von 24V AC auf 230/240V AC
    Wieviel Leistung darfs denn sein?
    Am einfachsten wäre wonl ein Transformator, ein Spannungswandler für Lkw fällt ja weg, da du ja 24 V Wechselspannung hast....
  4. #3 bushkiller, 11.03.2009
    bushkiller
    Irgendwie finde ich nichts Passendes wenn ich nach einem Transformator im Netz suche. Alle Transformatoren die ich finde brechen eine 230V Spannung auf eine niedrigere herunter. Hat jemand ein konkretes Modell was ich fuer meine Zwecke verwenden kann?
    Da ich nach der Leistung gefragt wurde: am einde will ich in der Lage sein 230V mit 3A also etwa 700W rauszubekommen.
    Danke
    T.:confused:
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    das Trafo Prinzip ist umkehrbar , also kannst du einen 230/24 V Trafo auf der 24 V Seite mit 24 V einspeisen und bekommst auf der anderen Seite eben 230V raus...
  6. Zosse
    700 W auf der Sekundärseite ist dann ganz schön viel.
  7. #6 kalledom, 11.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    700VA / 24Vac = 29,167A !
    Welchen Querschnitt hat die 24V-Leitung ???
  8. #7 PatBonner, 11.03.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    und vorallem:
    Wie lange sollen die Leitungen werden.
    Grüße
    Patrick
  9. Anni
    da kommen gut und gerne mind. 6 mm² zusammen.
    Das ist aber nach meiner Meinung nicht ungewöhnlich .
    Leitungslänge bzw. Spannungsfall noch nicht berücksichtigt....
  10. #9 Elektro, 12.03.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo zusammen, bei Pollin gibt es einen Wechselrichter Eingang 20...30 V-, Dauer-Ausgangsleitung 1000 W für 149,95 EUR Best.Nr. 350 430 Wenn 600 W reichen wird es günstiger. Hier sind jedoch Steckdosen im Wechselrichter eingebaut. Brauchst du was für die feste Instalation? www.pollin.de
  11. Anni
    was soll er mit einem Wechselrichter ? Vorgabe für die Eingangsspannnung waren 24 V AC !
von 24V AC auf 230/240V AC - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?
    Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...
  2. Torantrieb von 24V DC auf 230V AC
    Torantrieb von 24V DC auf 230V AC: Hallo liebe Gemeinde, ich habe einen alten Garagentorantrieb von westfalia gekauft und habe ihn mit einer Kontruktion an unser Schiebetor...
  3. Erdung von 24V DC Ventilleitungen
    Erdung von 24V DC Ventilleitungen: Hallo zusammen, wer kennt sich mit der Ausführung von PE Leitern aus? Laut Aussage eines Kunden ist die Ausführung wir es auf dem Bild zu sehen...
  4. DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V
    DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V: hallo, bin banker und jetzt rentner und habe keine ahnung von hochfrequenz, brauche aber rat für eine simple anlage, die von einer 24 volt...
  5. Welcher Step-up von 12 auf 24V bei 3A
    Welcher Step-up von 12 auf 24V bei 3A: Hallo, ich suche nach einer Schaltung, die 12V in 24V bei ca. 3A (Ausgang) umwandelt. In einer Garage (Insellage) versorgt ein Solarpanel einen...
