von 24V AC auf 230/240V AC
Diskutiere von 24V AC auf 230/240V AC im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: von 24V AC auf 230/240V AC Sorry die AC habe ich überlesen
  1. #11 Elektro, 12.03.2009
    Elektro Super-Moderator
  3. #12 Günther, 12.03.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, das ist im Prinzip richtig. Weil aber ein realer Trafo Verluste hat, ist seine Sekundärwindungszahl etwas höher, 6% vielleicht, als es die Theorie-Formel U2/U1=N2/N1 hergibt. Beim Anschluß an 24V und voller Belastung werden es also keine 230V, sondern etwas um die 200V.
    Mit einem Trafo 230/22V käm man vielleicht hin . . .
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    selbst wenn das so ist , die meisten der heutzutage hergestellten
    Trafo´s haben ( mindestens) Anzapfungen für +- 5% .
  5. #14 bushkiller, 12.03.2009
    bushkiller
    bushkiller Neues Mitglied
    Vielen Dank fuer den Tipp mit dem Trafo - werde mich nun mal umschauen, wo ich guenstig an so etwas rankomme.
    Der Querschnitt ist ganz normal Hausinstallation Schuko 1,5mm kupfer (oder alu - so genau hab ich noch nicht reingestochert).
    Habt vielen Dank
    Gruss
    T.
  6. Zosse
    Den Querschnitt kannst Du aber nur auf der Verbraucher anschliessen.
  7. #16 bushkiller, 13.03.2009
    bushkiller
    sorry - die letzte Antwort verstehe ich nicht.
  8. Anni
    er will damit sagen das die 1,5mm² nur für die 230V Seite geeignet sind ,auf der 24V Seite müssen stärkere Querschnitte vorgesehen werden da hier bei angebenen 700Watt rund 30 Ampere fließen können....
  9. Zosse
    Ich meine damit dass, Du wahrscheinlich je nach Auswahl des Trafo mindentens ein 6 mm² ohne Berücksichtigung der Leitungslänge bzw. des Spannungsfall anschliessen musst und auf der Verbraucherseite nur einen Anschluss von 1,5 mm².
  10. #19 Lötauge35, 13.03.2009
    Lötauge35 Leistungszuschalter
    aus welcher Quelle kommen denn die 24V AC ?? und welche Frequenz hat der Wechselstrom?
    und wie sieht die Absicherung und Schutzmaßnahmen auf der 230V Seite aus?
von 24V AC auf 230/240V AC - Ähnliche Themen
  1. Erdung von 24V DC Ventilleitungen
    Erdung von 24V DC Ventilleitungen: Hallo zusammen, wer kennt sich mit der Ausführung von PE Leitern aus? Laut Aussage eines Kunden ist die Ausführung wir es auf dem Bild zu sehen...
  2. DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V
    DC-DC Konversion von 24V bis 100.000V: hallo, bin banker und jetzt rentner und habe keine ahnung von hochfrequenz, brauche aber rat für eine simple anlage, die von einer 24 volt...
  3. Welcher Step-up von 12 auf 24V bei 3A
    Welcher Step-up von 12 auf 24V bei 3A: Hallo, ich suche nach einer Schaltung, die 12V in 24V bei ca. 3A (Ausgang) umwandelt. In einer Garage (Insellage) versorgt ein Solarpanel einen...
  4. Reparatur von Lötstation - 24VAC und 10VAC nötig
    Reparatur von Lötstation - 24VAC und 10VAC nötig: Hallo, ich brauch da mal ein bisschen Unterstützung bei der Reparatur meines Lötkolbens. Hier hat sich der Transformator verabschiedet. Original...
  5. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
