von Dimmer- zu Wechselschaltung
Diskutiere von Dimmer- zu Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bin Elektrolaie und kann gerade mal eine Steckdose, einen Ein-/Ausschalter und Leuchtmittel anschließen. Nun ein Problem, mit dem ich...
  1. toffi
    toffi Neues Mitglied
    Nun ein Problem, mit dem ich allein nicht fertig werde. Unsere Hausvorbesitzer haben sich direkt nebeneinander 2 Steckdosen und 2 Dimmerschalter (wohl auch als Ein-/Ausschalter nutzbar gewesen) legen lassen. Ich möchte nun die beiden Dimmerschalter für 2 gertrennte Ein-/Ausschalter nutzen (1x Wandbeleuchtung, 1x Deckenbeleuchtung). Aus einer Wandleitung zu einer Dimmerdose stehen mir eine braune Ader, eine schwarze Ader und eine blaue zur Verfügung, aus einer zweiten separaten Wandleitung für die zweite Dimmerdose gibt's eine gelb-/grüne Ader und eine schwarze; eine dritte Ader (Farbe?) in dieser Leitung ist offenbar abgeschnitten. Die braune Ader steht ständig unter Strom.
    Ich kann nun nur alternativ einen Ein-/Ausschalter für die Wand- oder die Deckenbeleuchtung nutzen, nie aber beide, um entweder die Wandbeluchtung oder die Deckenbeluchtung getrennt ein- oder auszuschalten.
    Von einer Steckdose kann ich Strom in die Dimmerschaltung legen.
    Wie muss ich die Adern anklemmen? Kann mir jemand einen einfachen, für einen Laien geeigneten Schaltplan mailen?
  3. #2 Strippentod, 09.10.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: von Dimmer- zu Wechselschaltung
    Wenn die Dimmer bisher auch einmal Wand-und einmal Deckenlicht geschaltet haben, sollte eine Umrüstung auf normale Schalter kein Problem sein. Du solltest jeweils eine spannungsführende Phase und eine Ader zur Lampe haben. Welche Ader nun was ist, kann man nur vor Ort messen.
    Genauso sollten jedenfalls auch die Dimmer angeschlossen sein. Jedoch verwirrt mich folgendes:
    Wenn diese unbekannte Ader abgeschnitten ist, war wohl der grüngelbe am Dimmer angeschlossen!? Das wäre absolut unzulässig und sollte so nicht wieder angeschlossen werden.
von Dimmer- zu Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
