Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399
Diskutiere Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Benötige Hilfe um ein Fermax Loft anzuschießen. Altes Haustelefon: SiedleHT411-02 Neues Haustelefon: Fermax Loft Universal Haustelefon 4 plus N...
  1. #1 MartinKoch, 18.03.2020
    MartinKoch
    MartinKoch Neues Mitglied
    Neues Haustelefon: Fermax Loft Universal Haustelefon 4 plus N Aufputz, 3399, 5-Draht-System.
    Wie es aussieht wird der Siedle an 8 Stellen angesteckt und beim Fermax habe ich nur 5 Stellen, geht das trotzdem? Wenn ja, was kommt wohin?
    Danke im Voraus!
  3. gert
    Moin Martin,
    dem Loft fehlt halt die linke Taste.
    Ansonsten sollte das so klappen:
    Siedle 12 → Fermax Loft 2
    11 → 6
    8 + 9 → 3
    7 → 4
    I → 1
    sw1 auf U, sw2 auf Z einstellen.
    Ohne Gewehr!
    MartinKoch gefällt das.
    Sprechanlagen sind nicht einmal vom gleichen Hersteller kompatibel, erst recht nicht von verschiedenen.
  5. #4 MartinKoch, 19.03.2020
    MartinKoch
    Hallo Gerd,
    danke für deine Hilfe, habe genau so angeschlossen wie du geschrieben hast und es hat funktioniert.
    Vielen herzlichen Dank.
    Gruß Martin
  6. gert
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
  7. #6 BrianT, 24.03.2020
    BrianT
    BrianT Schlitzeklopfer
    Hallo. Ich habe genau das selbe Problem. Vll könnte mir da auch irgendwer weiter helfen.
    So sieht das bei mir in der alten sprechanlage aus.
    Gewechselt soll auf die Loft 3399
    Gruss Brian
  8. gert
    Moin Brian,
    vll kann Dir geholfen werden!
    Welche Funktion hat die linke Taste an Deinem Haustelefon?
  9. BrianT
    Wenn ich das so anklemme funktioniert es bei mir leider nicht.
    Ich habe Die Linke Taste nie benutzt. Welche Funktion sie hatte kann ich leider nicht sagen...
    Meine siedle sprechanlage ist auch in 100 teile gebrochen. Bin unglücklich davor gelaufen....
  10. gert
    Ok, das könnte Interntelefonie nach AS-2/71 sein.
    Geht denn garnichts?
  11. gert
    Danke, Brian, für Deine ausführliche Antwort.
Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399 - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
