Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399
Diskutiere Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hey. Also zur Zeit funktioniert nur wenn ich unten rein spreche das mich oben wer hört. Keine Klingel geschweige noch der Türöffner geht. Im...
  1. BrianT
    BrianT Schlitzeklopfer
    Im Anhang ein Foto von dem wie es z.z angeschlossen ist.
    Wäre die alte kompatibel mit einer siedle 622? Auch dieses Bild ist im Anhang.
    Schönen Tage und schöne Grüße.
  3. BrianT
  4. BrianT
    Ich habe bei meinem Nachbarn mal ein Foto gemacht wie es bei ihm angeschlossen ist (SiedleHt411). Kann es sein das meins und sein verbunden sind und deswegen nicht funktioniert mit dem Fermax Loft 3399
    Gruß Brian
  5. gert
    Ich hab das mal auf die Schnelle verglichen:
    Gelb auf 6, Grün auf 2, der dicke Weisse auf4, Rosa auf 1, Schwarz und Blau auf 3 .
    Das sollte so passen.
    Schalter sw1 und sw2 richtig eingestellt? Die beiden Potis erstmal auf Rechtsanschlag gedreht?
  6. BrianT
    Ja genau so habe ich das alles.
    Bei meinem Nachbar geht die Klingel nun auch nicht mehr oder kann es sein das da irgendeine Sicherung nur kaputt ist das es nicht funktioniert?!
    Danke für deine Hilfe:)
  7. gert
    Das kann bei solchen Experimenten natürlich passieren.....
    Irgendwo gibt es auch ein "Siedle-Netzgerät", vermutlich in irgendeinem "Sicherungskasten" .
    Da kann man defekte Sicherungen ersetzen.
    Wenn man Pech hat, ist der Sprechverstärker im Nirvana. Aber auch dafür gibts Ersatz.
  8. BrianT
    Danke dir für deine große Hilfe. Es funktioniert. Eine Sicherung war defekt.
    Danke das du Die Zeit geopfert hast :D
  9. gert
    Na, also, geht doch!
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
  10. #19 Daniel.Mann, 24.06.2023
    Daniel.Mann
    Daniel.Mann Neues Mitglied
    Guten Tag, habe diesen alten Thread entdeckt und er war mir schon eine große Hilfe. Hoffe dass ich nun auch noch nach 3 Jahren hier Antwort bekomme! ;-)
    Möchte ebenfalls ein HT411-02 mit einem Fermay Loft 3399 ersetzen.
    Habe es nach dem ersten Vorschlag von Gert verkabelt. Die Klingel funktioniert und auch der Türöffner nur die Sprechanlage nicht, sowohl sprechen als auch hören in beiden Richtungen funktioniert nicht.
    Nachfolgend das Foto wie es bei mir Verkabelt war.
Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399 - Ähnliche Themen
  1. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  2. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  3. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  4. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  5. Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage
    Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage: Hi zusammen, bei mir wird gerade eine PV Anlage (inkl. Batteriespeicher verbaut). Jetzt war gerade ein Kumpel da, der hat ein Problem...
