Wärme beim Transformator
Diskutiere Wärme beim Transformator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Kraftwerker, der behauptet hat, das Transformatoren auch ohne Last warm werden. Dem wiedersprach...
  1. #1 Elektrohauer, 12.12.2010
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hallo.
    Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Kraftwerker, der behauptet hat, das Transformatoren auch ohne Last warm werden. Dem wiedersprach ich. Transformatoren entwickeln im Leerlauf keine Wärme, da kein Strom fließt. Desweiteren sind Transformatoren entgegen seiner Meinung keine "Verbraucher".
    Wie seht ihr das?
    Schau mal hier: Wärme beim Transformator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 12.12.2010
    AW: Wärme beim Transformator
    Wenn du mal ein Steckernetzteil mit Transformator anfässt, wirst du feststellen das dieser auch ohne Last warm wird.
    Oder der Klingeltrafo wird auch sehr warm.
  4. #3 kalledom, 12.12.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Auch ohne Last gibt es durch das ständig wechselnde Magnetfeld im Blechpaket (Dynamoblech) Wirbelströme, die den Trafo erwärmen (Ummagnetisierungs-Verluste).
    Klingeltrafos verbrauchen z.B. Energie, die so gering ist, daß sich der Zähler dabei nicht dreht.
    Aber ..... mehrere Millionen Haushalte mit Klingeltrafo ................
  5. #4 Elektrohauer, 12.12.2010
    Elektrohauer
    So gesehen habt ihr recht. An die Verluste habe ich nicht gedacht. Mir ist aber noch nie aufgefallen das Steckernetzteile ohne angehängtes Betriebsmittel warm werden.
  6. #5 strippe, 12.12.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Die Frage, ob es sich bei einem Transformator um einen Verbraucher handelt, ist wohl schon fast eine philosophische. Streng genommen gibt es gar keine Stromverbraucher, sondern eigentlich nur Umwandler. Strom wird ja im eigentlichen Sinne nicht verbraucht, sondern in Arbeit (Licht, mechanische Energie, Rechenleistung etc.) umgewandelt. Da man im Volksmund aber bei Geräten, die Strom umwandeln von Verbrauchern spricht, ist der Trafo selbstverständlich auch einer.
    strippe
    Dann hatten sie wahrscheinlich keinen Trafo sondern waren Schaltnetzteile. ( merkt man am Gewicht)
Wärme beim Transformator - Ähnliche Themen
  1. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  2. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  3. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  4. Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand
    Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand: Hallo, ich möchte ein Alu-Leerrohr für ein Glasfaserkabel an die Außenfassade anbringen und hoffe hier einpaar Unsicherheiten aufklären zu...
  5. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
