Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben
Diskutiere Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich bin in diesem Bereich nicht ganz fit, daher hier meine Frage. Kann ich meine Wärmepumpe (Tecalor TTL 13 E) mit einem...
  1. #1 joerg_eno, 27.12.2017
    joerg_eno
    joerg_eno Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Kann ich meine Wärmepumpe (Tecalor TTL 13 E) mit einem Stromerzeuger wie diesem hier betreiben:
    Westcraft WKD-7500S
    Speziell geht es mir erstmal darum, ob die Leistung ausreichend ist, auch bzgl. Anlaufstrom etc. - um zu entscheiden, ob das wirtschaftlich sinnvoll wäre.
    Danke und viele Grüße
    Jörg
    PS: hätte die Geräte gerne direkt verlinkt, darf ich aber nicht.
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    das wird eher nichts, laut den daten die ich gefunden habe leistet der generator eine dauerleistung von max 1,7KW die von dir angegebene wärmepumpe hat ohne zuheizer eine aufnahme von max 4,4KW der zuheizer sogar 8,8 KW.
    Für den normalbetrieb sollte dein Generator dauerhaft schon mindestens 6 KW leisten können
  4. #3 joerg_eno, 27.12.2017
    joerg_eno
    Danke für die schnelle Antwort. Wenn wir den Zusatzheizer mal aus der Betrachtung rausnehmen - hat jemand eine Empfehlung für ein Gerät, das die nötige Leistung für die WP bietet? Danke!
  5. DB1VT
    Werbung ist hier immer so ne sache, am besten mit einem elektro installateur vor ort besprechen, es muss ja auch noch eine einspeise möglichkeit geben, meine wärmepumpe ist fest angeschlossen, ich gehe mal davon aus das das bei dir auch so ist, also stecker ziehen und in den generator stecken wird dann schonmal wegfallen
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    Du wirst für die Wärmepumpe einen Netzumschalter brauchen.
    Ich vermute mal du willst die Wärmepumpe im falle eines Stromausfalls mit dem Generator betreiben. Dann solltest du bedenken, daß Ventile des Heizkreisverteiler auch eine Notstromversorgung brauchen.
    Die elektr. Leistung der Wärmepumpe ist 2,1 KW. Aber wenn das Aggregat nur 1,7 kw hat, reicht es natürlich trotzdem nicht
  8. #7 Micha94, 12.01.2018
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Der Anlaufstrom eines Kälteaggregats ist nicht zu verachten!
    Teilweise kuzrzeitig das 3 - 6 Fache des Nennstroms. Diesen Strom kann ein kleines 3kW Aggregat nicht liefern.
Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben - Ähnliche Themen
  1. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  2. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
  3. Wärmepumpe mit FI?
    Wärmepumpe mit FI?: Es geht um die Stromversorgung einer Wärmepumpe die ja auf nem seperaten Zähler hängt und ich vom Zähler auf nen kleinen Verteiler fahre wo alles...
  4. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  5. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
