Wärmeschalter mit 12 V Relaiskontakte auch mit 230 V Verbraucher ?
Diskutiere Wärmeschalter mit 12 V Relaiskontakte auch mit 230 V Verbraucher ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Alle, wollte mir eine kleine schaltung bauen mit einem Heizkabel das bei 30 °C ausschaltet dazu habe ich ich mir temperaturschalter ( NEU!...
  1. #1 chris92, 26.09.2009
    chris92
    chris92 Neues Mitglied
    Hallo Alle,
    wollte mir eine kleine schaltung bauen mit einem Heizkabel das bei 30 °C ausschaltet dazu habe ich ich mir temperaturschalter ( NEU! KEMO M169 Temperaturschalter THERMOSTAT SENSOR 12V bei eBay.de: Bauteile (endet 08.10.09 11:19:08 MESZ) ) gekauft .In der beschreibung steht dass man die relais kontakte mit einen 12V verbraucher benutzen kann, leider finde ich keine 12v heizkabel würde es auch mit einen 230 V heizkabel ( Heizkabel 50 Watt Bodenheizung Silicon Kabel L ca.6m bei eBay.de: Heizung (endet 19.10.09 11:14:24 MESZ) ) funktionieren ?
    MfG Chris
  3. Zosse
    AW: Wärmeschalter mit 12 V Relaiskontakte auch mit 230 V Verbraucher ?
    Nein, das kannst du nur dann mit einen Relais ausführen.
    siehe Daten Temperaturschalter
    Einstellbarer elektronischer Temperaturschalter für eine Betriebsspannung von 12V...15V= stabilisiert (max. 0,1A).
    Der Temperatur-Schaltbereich ist einstellbar von ca. 0...100°C.
    Der Schaltausgang ist ein Relaiskontakt 1xUM mit max. 5A/25V.
    Der Sensor (Ø 5mm) kann über ein Kabel bis 1m Länge mit der Steuerelektronik verbunden werden.
Wärmeschalter mit 12 V Relaiskontakte auch mit 230 V Verbraucher ? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
