Wanddurchbruch -> Leitung an Stahlträger verlegen
Diskutiere Wanddurchbruch -> Leitung an Stahlträger verlegen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, durch einen Wanddurchbruch im Altbau bin ich gezwungen die Stromleitungen am eingezogenen Stahlträger zu verlegen. Zwangsläufig weiche ich...
  1. #1 Whistler, 30.10.2016
    Whistler
    Whistler Neues Mitglied
    durch einen Wanddurchbruch im Altbau bin ich gezwungen die Stromleitungen am eingezogenen Stahlträger zu verlegen. Zwangsläufig weiche ich hier von den Installationszonen ab, da der Träger nur 10cm hoch ist. Der Träger und die hierin verlegten Leitungen sollen später durch ein Verkleidung, wahrscheinlich Gipskarton) verdeckt werden.
    Ist es notwendig die Leitungen (NYM-J) am Träger durch ein Leerrohr bzw. Kabelkanal zu schützen, oder können die Leitungen offen am Träger entlang gelegt werden?
    Auf dem weiteren Verlegeweg muss ich noch an einem Bodentiefen Fenster vorbei. Auch hier bin ich gezwungen von der Installationszonen abzuweichen und die Leitung überhalb des Rolladenkastens zu verlegen. Ist dies normal in der Installation im Altbau oder gibt es hier ggf. andere Lösungen? Theoretisch könnten die Leitung auch andersherum durch den Raum geführt werden, allerdings wären diese dann ca. 18m anstatt nur 5m lang.
    Danke & Gruß
  3. #2 Kaffeeruler, 30.10.2016
    AW: Wanddurchbruch -> Leitung an Stahlträger verlegen
    Die Installationszonen sind nicht der Heilige Gral. Sie geben einem einen guten Ansatz vor aber können nie 100% die Praxis abdecken.
    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit da dort mal gebohrt wird oder jemand einen Nagel einschlägt ? Wenn gering würde ich eher auf ein Rohr od Kanal verzichten, die helfen eh net wenn man Bohrt
    Wenn hoch, dann muss man schon was anderes einsetzen als ein Rohr/Kanal aus Kunststoff oder doch den Umweg in kauf nehmen
  4. #3 Fränky, 06.11.2016
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Sehe ich auch so.
Wanddurchbruch -> Leitung an Stahlträger verlegen - Ähnliche Themen
  1. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  2. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  3. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  4. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  5. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
