Wandlerzähler
Diskutiere Wandlerzähler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, von einer Fertigungshalle soll der Verbrauch erfasst werden. Es geht nur um den Überblick und braucht nicht abrechnungsfähig zu...
  1. #1 Wattwurm, 07.10.2017
    Wattwurm
    Wattwurm Strippenstrolch
    Hallo Forum,
    von einer Fertigungshalle soll der Verbrauch erfasst werden. Es geht nur um den Überblick und braucht nicht abrechnungsfähig zu sein.
    Da ich mich bisher mit Wandlerzählern nicht so sehr beschäftigt habe, bin ich zunächst mal davon ausgegangen, dass die eine Betriebsspannung bekommen, die Sekundärseite der Wandler und wie Direktzähler, bzw. Ferrariszähler angeschlossen werden. Dem scheint aber nicht so zu sein. Bei den Anschlußbilder bekommen die noch zusätzlich die dazugehörige Spannung des Strompfades. Da es nur um die reine Wirkleistung geht, möchte ich gerne wissen, ob die Spannungspfade dafür zwingend erforderlich sind. Das würde den Arbeitsaufwand durch zusätzliche LSS und Verdrahtung natürlich erhöhen.
    Hat jemand Erfahrung mit den Zählern und kann mir weiterhelfen?
    Gruß Heinz
    Schau mal hier: Wandlerzähler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 07.10.2017
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Ja eine Spannungsmessung ist erforderlich.
    Bei der Wirkleistung muss man ja auch den cos Phi berücksichtigen.
    Mit Strom und Spannung alleine bekommst du nur die Scheinleistung.
    Schau dir mal das Bild von einem "normalen" Drehstromzähler mit Schaltung 4000 an:
    [​IMG]
    Der macht auch eine Spannungsmessung.
    Nur ist hier der Spannungseingang mit dem Stromeingang im Zähler verbunden. Dieses geht bei Wandlerzähler nicht.
    Und noch ein Hinweis: Beim ablesen des Zählers muss man den Wandlerfaktor berücksichtigen.
    Wattwurm gefällt das.
  4. ego
    Da Leistung das Produkt aus Strom und Spannung ist, ist letztere selbstverständlich zwingend erforderlich.
    Der läppsche Spannungsabgriff ist auch regelmäßig bei solchen Sachen das wesentlich kleinere Problem!
  5. #4 Wattwurm, 07.10.2017
    Wattwurm
    Danke euch Beiden. Jetzt, wo ich es gelesen habe, ist es klar, dass der Spannungspfad benötigt wird. :D
    @ ego > Wo siehst du denn das größere Problem? Ich muss mir das sowieso noch genau vor Ort ansehen, da es am Freitag erstmal nur ein Thema war.
    Gruß Heinz
  6. #5 Kaffeeruler, 07.10.2017
    Wenn es eine größere Anlage ist als nur eine VT dann würde ich mich im Hinblick auf Energiemanagement usw erkundigen und eine Basis schaffen, auch wenn etwas treuerer als ne einfache Messung denn die Anforderungen werden soweit mir bekannt wieder mal verschärft werden
  7. ego
    Das "größere" Problem ist es, da vernünftig die Stromwandler einzubauen. Und damit meine ich z.B. ordentlich befestigt.
  8. Zosse
    Von was für einer Spannungsebene reden wir? Was für eine Leistung soll geemessen werden?
  9. #8 Wattwurm, 08.10.2017
    Wattwurm
    Spannungsebene sind normale 230V/400V. Es handelt sich um eine separate Halle, die nur sporadisch genutzt wird, und deren ungefährer Verbrauch ermittelt werden soll. Die Zuleitung kommt aus einer anderen Halle, in der die VT-Schränke stehen.
    Wie schon eingangs erwähnt, ist das ganze erstmal nur eine Idee und ich muss mir die Gegebenheiten diese Woche mal genau ansehen. Das Ganze ist für mich auch nur dann relevant, wenn es sich relativ unproblematisch einrichten lässt. Sollten dazu größere Umbaumaßnahmen erforderlich sein, um die Halle alleine zu erfassen, wäre ich damit außen vor. Falls an dem VT, der zu dieser Halle geht, doch noch weitere Abgänge sein sollten, wäre das schon so ein Fall.
    Gruß Heinz
  10. gert
    Ich kann Dein Problem grad nicht nachvollziehen...
    Die zu messende Halle hat doch möglicherweise eine eigene UV (VT?), oder?
  11. #10 Siggi S, 15.10.2017
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    wenn eine symetrische , sprich gleichmässige Belastung der drei Phasen vorliegt
    ist ein 1phasiger Aufsteckstromwandler(auf abgehendes Kabel)+1xSpannungspfad
    etwas preisgünstiger (Verbrauch xWandlerverhältnis zB. 200/5 A=40)
Wandlerzähler
Wandlerzähler - Ähnliche Themen
  1. S0 / Led Wandlerzähler auswerten
    S0 / Led Wandlerzähler auswerten: Hallo, ist zufällig jemanden bekannt, ob es möglich ist bei einem elektronischem Messwandlerzähler des EVU die Impulse pro kWh mittels s0...
  2. Wandlerzähler läuft verkehrt rum
    Wandlerzähler läuft verkehrt rum: Hallo Kollegen! Ich habe ein großes Problem, ich habe kurz vor Weihnachten eine PV-Anlage in Betrieb genommen mit ca 70 kwp, das EVU schreibt bei...
