Wandputz unter Spannung
Diskutiere Wandputz unter Spannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ein Rohrbruch im Deckenbereich hat ein ca 60 cm breites Stück verputzte Wand durchnässt. Im feuchten Bereich befindet sich eine...
  1. #1 Venenendhülse, 01.07.2021
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    ein Rohrbruch im Deckenbereich hat ein ca 60 cm breites Stück verputzte Wand durchnässt. Im feuchten Bereich befindet sich eine Abzweigdose und daraus geht eine Stegleitung waagerecht ab, welche unter anderem Steckdosen im Raum versorgt.
    Der GaWaSchei-Mann hat beim Hantieren an der Wand zittrige Hände bekommen. Mit einem hochohmigen Spannungsmessgerät habe ich bis 160 V AC gegen PE gemessen, wenn ich die Messspitze 2-3 mm durch die Tapete in den Putz gedrückt habe.
    Ist es wahrscheinlich, dass die Isolation der Stegleitung beschädigt ist und der Putz nur deswegen unter Spannung steht?
    Oder ist es auch möglich, dass die Feuchtigkeit die Leitfähigkeit der Isolation derart erhöht, dass die Spannung am Putz anliegt?
    Gegen letzteres spricht meiner Meinung nach, dass wenn die Leitfähigkeit der Isolation gestiegen wäre, dann auch sehr wahrscheinlich eine gute Leitfähigkeit zum PE-Leiter gegeben sein müsste, sodass der Putz weitgehend spannungsfrei bleiben müsste, bzw. die Spannung maximal die halbe Nennspannung betragen dürfte.
    Schau mal hier: Wandputz unter Spannung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Venenendhülse, 03.07.2021
    Venenendhülse
    In meiner Abwesenheit hat nun ein Eli die Leitung freigelegt und eine beschädigte Isolierung vorgefunden. Soweit ist das geklärt.
    Allerdings hat er ein neues Stück Draht mit einem Stoßverbinder angeflickt und mit ca. 7 cm Schrumpfschlauch überzogen. Der größte Teil der neuen Ader (ca. 40 cm) liegt nun frei und würde ohne weiteren Schutz eingeputzt werden.
    Sehe ich das richtig, dass man eine Stegleitung nur mit einer neuen Abzweigdose fachgerecht reparieren kann, weil man mit keinen Schrumpfschlauch dicht an der Isolierung der Stegleitung ansetzen kann?
Wandputz unter Spannung - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Tiefenerder unter Grundplatte
    Tiefenerder unter Grundplatte: Hallo Zusammen, auf einer Schulung wurde uns einiges über neue Normen was Erdung angeht unterbreitet. Unter anderem neue Anforderung bei welchen...
  5. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
