warum bei isomessung 500v prüfspannung
Diskutiere warum bei isomessung 500v prüfspannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; warum nehme ich bei einer isomessung 500v prüfspannung. Hat das was mit der Spannungsfestigkeit der Leitung selbst zu tun? billy Bob
  1. #1 Billy Bob, 06.07.2008
    Billy Bob
    Billy Bob Strippenzieher
    billy Bob
  3. #2 servicetechniker, 06.07.2008
    servicetechniker
    AW: warum bei isomessung 500v prüfspannung
    zum einen das und du hast ja einen spitzenwert von 325V und dann ist immer noch reserve drin beim messen
  4. #3 Billy Bob, 06.07.2008
    Billy Bob
    Meinst du mit spitzenwert den sinushöchstwert.
    Und wie ist die reserve gemeint.
    Billy Bob
  5. #4 jürgen, 06.07.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    die Spannung für die Iso-Messung richtet sich nach der Nennspannung in der zu messenden Anlage. Bei Nennspannungen bis 500 V wird mit einer Prüfgleichspannung von 500 V gemessen. Bei Nennspannungen zwischen 500 V und 1000 V beträgt die Prüfspannung 1000 V Gleichspannung. Mit Gleichspannung wird deshalb geprüft, um die induktiven und kapazitiven Einflüsse der Anlage auszuschalten.
    Viele Grüße aus Berlin Jürgen
  6. #5 kalledom, 06.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ja, es ist der Spitzenwert gemeint: 230V * 1,414 = 325,22V
    Daher muß die Isolierung von 230V Leitungen auch min. 500V aushalten können.
    Reserve muß sein; Du kannst ja schlecht die Isolierung für 325V auslegen und dann abwarten, bis die Netzspannung mal kurz auf 350V ansteigt und sämtliche Kabel durchschlagen :eek:
  7. #6 Billy Bob, 08.07.2008
    Billy Bob
    Danke für die Antworten.:)
    Billy Bob
warum bei isomessung 500v prüfspannung - Ähnliche Themen
  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. warum springen beide Sicherungen raus ?
    warum springen beide Sicherungen raus ?: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage, ich habe vom zälerschrank zur Garage eine neue Leitung verlegt 4x6 und im Zälerschrank mit 25 A abgesichert...
  4. Warum nur Taster bei Motorgruppensteuerung
    Warum nur Taster bei Motorgruppensteuerung: Moin Moin, ich bin gerade am Umbauen und da dachte ich die elektrischen Rolläden mit einem Motorgruppensteuergerät zusammenzufassen. Leider wird...
  5. Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
    Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?: Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? Man könnte ja auch das Kabel vom LNB direkt zum Receiver ziehen. Also Unterputzdose...
