Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
Diskutiere Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und der PE liegt auch überall an? Niederohmig?
  1. #11 Lasttrennschalter, 08.12.2023
    Lasttrennschalter
    Lasttrennschalter Spannungstauglich
  3. elo22
    Gemessen werden sollte trotzdem.
  4. #13 Klotzkopf, 11.12.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Strippenstrolch
    Vermutung: Die Steckdose für PV ist außen.
    Dann steht sie voll Wasser.
    Grundsätzlich bei Außen:
    Kabeleinführung nur von unten.
    Die Stellen, an denen Gehäuse und Deckel aufeinander treffen, mit Dichtband abdecken.
    Bzw. die Dichtflächen vor dem Zusammenbau mit dauerelastischer Dichtmasse versorgen.
    Die Schrauben, die von vorne sichtbar sind, mit Kitt verschließen. ( Kann man wieder raus-pulen, wenn nötig)
    Aus Erfahrung ('69-2014)
    Dass die eingebaute Dichtung dicht ist, gilt im Märchenland.
    Grüßlies
Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus? - Ähnliche Themen
  1. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  2. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  3. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  4. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
  5. Warum heißt die Brummspannung meist: U(p)?
    Warum heißt die Brummspannung meist: U(p)?: Jo, das war im Prinzip schon alles :D Warum heißt die "p", wo kommt das her? Oder hat das keine Bedeutung hat nur irgend ein Mongo mal wieder...
