Warum Schütze doppelt abschalten?
Diskutiere Warum Schütze doppelt abschalten? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich arbeite in der Industrie. An der Anlage, die ich seit neustem betreue, werden alle Schütze als 230V Schütze ausgeführt und über ein...
  1. #1 the_elk, 21.10.2008
    the_elk
    the_elk Neues Mitglied
    Hi,
    ich arbeite in der Industrie. An der Anlage, die ich seit neustem betreue, werden alle Schütze als 230V Schütze ausgeführt und über ein Koppelglied per SPS angesteuert. Die 230V für das Koppelgleid werden über ein Not-Aus-Relais geschalten. Die 24V für die Ausgangsbytes der SPS werden ebenso über das Not-Aus Relais geschalten. Ich bin gerade dabei neue Regler und dem zufolge auch Schütze zu verbauen.
    Muss ich denn doppelt absichern, wie es bisher gemacht wurde? Eigentlich müsste das Abschalten der Spannung der Ausgangsbytes der SPS über ein Not-Aus-Relais doch reichen, oder?
    Wenn nicht, müsste ich statt Siemens S00-Schütze S0-Schütze+Koppelglied+Hilfkontakt verwenden um die Anwendung zu realisieren. Oder gibt es doch Koppelglieder für die S00 Serie?
    the_elk
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Warum Schütze doppelt abschalten?
    so ganz habe ich noch nicht verstanden welche Schütztypen du vorher drin hattest , welches du jetzt einbauen willst und warum der Typ geändert werden muss....
    Koppelschütze 24 V DC(Interface Schütze ) für den direkten Anschluß an die SPS gibts in S0 und S00, kommt auf die Schützgröße an.
  4. #3 the_elk, 22.10.2008
    the_elk
    Hi,
    wir haben auch die S0-Schütze in 24V ausführung. Für die 230V Version gibt es bei der Buagröße S0 Koppelglieder, die an A1/A2 aufgesetzt werden. Diese werden mit 230V-Notaus versorgt um das Schütz zu schalten. Die Ansteuerung der Koppelglieder erfolg über die SPS mit 24V. Die 24V, die die SPS-Ausgangskarte versorgen werden auch über Notaus geschaltet.
    Nun ist die Frage, ob ich das Koppelglied (Opokoppler) brauche?
    Ich hab den Notaus ja dann doppelt abgesichert. Da die SPS ja nicht fehlersicher ist, reicht es nicht 24V im Notausfall von ihr abschalten zu lassen. Der Ausgang könnte ja "kleben" bleiben. Da ich die Komplette Ausgangskarte jedoch über ein Notausrelais abschalte, müsste das doch reichen, oder?
    the_elk
  5. Anni
    ich sehe das so :
    Wenn du deine 24 V aus der SPS ( die über NOT AUS kommen) wegschaltest, ist das die eine Sache. Damit würde im "Ernstfall " die Erregung des Koppelgliedes wegfallen. Da das Koppelglied aber evtl auch ein elektronisches Bauteil ist ( du hast keine näheren Angaben gemacht), besteht die Gefahr das trotz ausgeschaltener Ansteuerung das Koppelglied lastseitig fehlerhafterweise trotzdem durchschaltet. Es hat sozusagen keine
    zwangsöffnenden Kontakte.
    Da elektronische Geräte nicht zur Sicherheitsabschaltung geeignet sind ( außer einige Spezielle ) ist es nach meiner Meinung wichtig und richtig , auch die 230 V die über das Koppelglied geschalten werden , " not-aus -mäßig" wegzuschalten.
  6. #5 the_elk, 22.10.2008
    the_elk
    Da geb ich dir recht, aber es mü+sste doch auch reichen, wenn ich en 24V-Schütz verwende, ohned Koppelglied. Ich versteh nicht, warum überall bei der Anlage ein Koppelglied verwendet wurde um 5,5 kW Schütze zu schalten.
    Jetzt ist nur die Frage, ob das Sicherheitstechnisch in Ordnung ist vom Notausrelais über die SPS auf ein 24V-Schütz zu fahren.
  7. Anni
    Ich bin der Meinung das es in Ordnung ist ,wenn das Not Aus Relais in der Lage ist auch den gesamten Strom aller abzuschaltenden 24 V Schütze zu tragen . Meist ist Strombelastbarkeit dieser Not Aus Relais Kontakte für 230V AC ausgelegt ,wenn du sehr viele DC Verbraucher drüber schaltest , könnte das problematisch werden.
    Wie gesagt , meine Aussage bezieht sich auf direkt geschaltete Schütze ohne elektronische Koppelgeräte.
Warum Schütze doppelt abschalten? - Ähnliche Themen
  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  4. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  5. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
