Was ist das für ein Motor?
Diskutiere Was ist das für ein Motor? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektrikforumgemeinde, zuerst ein herzliches 'Grüß Gott' an alle und Glückwunsch zu diesem gelungene Forum. Nun meine Frage ist, wie...
  1. #1 Socrates, 01.08.2011
    Socrates
    Socrates Neues Mitglied
    Nun meine Frage ist, wie man dem Titel entnehmen kann, um welchen Elektromotor es sich hier bei dieser Maschine handelt? SMART
    Vielen Dank, Socrates
    Schau mal hier: Was ist das für ein Motor?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Was ist das für ein Motor?
    Ist bestimmt ( in die Glaskugel guck ) ein simpler 12VDC Motor. Dient aber eher als Aufzug für die Federspeicher, die sich links und rechts oben befinden ( dürften ).
  4. #3 Socrates, 02.08.2011
    Socrates
    Federspeicher? kannst du das bitte genauererklären ?
    Du meinst der Motor spannt Federn an die dann die Geschwindigkeit bzw. Kraft speichern und übertragen ?
  5. #4 kurtisane, 02.08.2011
    Das sind 12 Volt Motoren die sich Asymetrisch drehen u. den Ball durchquetschen.
    Ich kenne das nur von Tennisballwurfmaschinen, das sind ähnliche Motoren, aber meist mit 230 Volt, weil die Entfernung nicht so
    gross zur nächsten Steckdose ist, als wie bei einem Fussballfeld u. deshalb dort durch Batterien versorgt werden !
  6. #5 Günther, 02.08.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    seh' ich auch so . . .
  7. #6 Socrates, 02.08.2011
    Socrates
    Nun, danke vorerst für die Info. Ich hätte ja Anfangs auf Servomotoren getippt.
    Ich habe mir eben vorgenommen so eine Ballwurfmaschine zu bauen. Orientieren tue ich mich dabei an der gezeigten Maschine, nur das Problem sind eben die Motoren. Da die Bälle ja auf bis zu 140 km/h beschleunigen finde ich außer den Käfigläufern keine passenden Gleichstrommotoren hättest du da eine Idee kurtisane?
    Soc
  8. #7 kurtisane, 02.08.2011
    Hallo@Socrates!
    Leider kann ich Dir da momentan keinen Tip geben, weil die Motoren nie das Problem waren wenn an den Maschinen etwas nicht funkt. hat, sondern immer nur die
    Mechanik o. Bedienungsfehler waren.
    Muss mir mal die Motoren angucken, ob da was genaues draufsteht wenn es auch mit 230 Volt für Dich eine Alternative wäre.
  9. #8 Socrates, 17.08.2011
    Socrates
    Hallo@kurtisane.
    Danke zunächst für deine Bemühungen. Ich habe in letzter Zeit bei einer Hersteller von E-Motoren nachgefragt und diese meinen wie du dass es sich um einen DC-Motor mit 24V handelt.
    Soweit so gut, die Kontaktperson der Firma wollte wissen welche Drehlzahl(rpm/min) ich benötige und welches Drehmoment(Nm). Nun ist meine Frage ob du mir helfen könntest dieses aus zu rechnen, und welche Komponenten hier eine Rolle spielen?
  10. #9 kurtisane, 17.08.2011
    Hallo@Socrates!
    Ich müsste mir jetzt wirklich x die Zeit nehmen die TB-Wurfmaschine genau zu inspizieren, welche Motoren da drinnen sind.
    Denke aber nicht dass man über die Motoren dann direkt Vergleichen o. Rückschliessen kann, was man dazu dann genau für einen Motor benötigt, der für einen Fussball benötigt wird.
    Ein TB hat 1. rd. 65 mm im Durchmesser u. rd. 57 Gramm Gewicht.
    Ein Fussball ist wesentlich ja grösser u. auch schwerer u. vermutlich kann man daraus nicht direkt das Eine direkt mit dem Anderen als Vergleich hernehmen.
    Da gibt es sicher Spezialisten, nur müsste man die erst finden u. hoffen dass die das nötige Wissen dazu rausrücken?
Was ist das für ein Motor? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
