Was ist das für ein Schalter?
Diskutiere Was ist das für ein Schalter? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe user-Gemeinde, mein Problem ist Folgendes: Ich habe eine Umwälzpumpe der Fa. Wilo (Modell Top-S30/7) im Einsatz, bei der mir ein Malheur...
  1. #1 Es riecht nach Ampere, 27.10.2014
    Es riecht nach Ampere Neues Mitglied
    Ich habe eine Umwälzpumpe der Fa. Wilo (Modell Top-S30/7) im Einsatz, bei der mir ein Malheur passiert ist. Diese Pumpe kann man über einen Drehschalter mit drei verschiedenen Drehzahlen betreiben. Dieser Schalter ist mir abgebrochen, sodass ich die Pumpe gar nicht mehr betreiben kann. Dieser Schalter ist auf der Steuerplatine der Pumpe verlötet gewesen. Leider hat meine Recherche bei verschiedenen Elektro-Versandhäusern zu keinem Erfolg geführt, ich vermute, ich suche nach dem falschen Produkt.
    Es ist ein Schalter mit drei Schaltstufen. Ich habe ihn jeweils einmal von oben und einmal von unten fotografiert.
    Der Lochkreis der Pins beträgt ca. 16mm und die Kontakte sollten laut Spezifikation der Pumpe bis zu 1.000 mA aushalten können.
    Vielleicht hat ja einer von Euch eine gute Idee oder ein passendes Produkt in petto.
    Beste Grüße
    Schau mal hier: Was ist das für ein Schalter?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 27.10.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Was ist das für ein Schalter?
    Hast du es schon beim Hersteller (Wilo) versucht?
    Alternativ müsstest du halt eine Lötbrücke einsetzen, um die Pumpe weiter betreiben zu können.
  4. #3 Es riecht nach Ampere, 28.10.2014
    Hallo viktor12v,
    bei Wilo habe ich angefragt. Der Schalter ist wohl einzeln nicht lieferbar. Man kann die komplette Steuereinheit kaufen (MODUL GR.22 EM BIS 12/02). Liegt laut Internetrecherche bei knapp 90€ plus Versand. Das ist die Pumpe ja selbst nicht mehr wert.
    Eine Lötbrücke ist denkbar, ich wäre jedoch erstmal auf der Suche nach einem passenden Schalter, bevor ich etwas bastele.
    Beste Grüße
  5. gert
    Neue Pumpe? Zu teuer. Platine von Wilo? Zu teuer. Also ab zum Schrottplatz. Da gibts bestimmt defekte Pumpen mit intaktem Schalter.
  6. #5 Es riecht nach Ampere, 29.10.2014
    Hi Gert,
    ja das ist auch eine gute Alternative, allerdings hab ich jetzt nicht so den Pumpenfriedhof vor der Tür und bei ebay ist das Angebot aktuell auch mau. Meine Hoffnung war, dass in diesem Forum jemand ist, der mir nen Tipp für den passenden Schalter gibt; oder erstmal sagt, wie dieser Schalter heisst. Ist es überhaupt ein Schalter... oder ein Wahlknopf... oder?
    Vielleicht findet sich ja doch jemand, der mir sagt wo ich ein solches Dings in einem Elektronikversand bekomme. Wilo baut den Schalter doch bestimmt nicht selbst sondern kauft den zu.
    Beste Grüße
Was ist das für ein Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
