Was ist denn das Schönes??
Diskutiere Was ist denn das Schönes?? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So eine kleine Plutonium Batterie wie in der Voyager Sonde wäre auch in meinem Wohnmobil nicht übel. Erzeugt nicht nur Strom sondern auch wärme:D...
  1. Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da wird dir dann auch von innen heraus schön warm :cool:
    Schau mal hier: Was ist denn das Schönes??. Dort wird jeder fündig!
    Plutonium ist Alpha Strahler Alpha Strahlung geht in Luft 10cm. Ein Pappkarton reicht als Abschirmung. Wenn man damit heizen will kommt Wasser rundherum, Eindringtiefe der Alpha Strahlung in Wasser ist 45µm. So lange du Plutonium nicht verschluckst ist das eigentlich ungefährlich
  4. #673 Lasttrennschalter, 24.05.2026
    Lasttrennschalter
    Der Kupferpreis steigt bereits
    Unsere Stromleitung mischt schon den Markt auf:eek:
    Alu ist deutlich günstiger. Ich glaub keine Hochspannungsleitung ist Kupfer. Außer HGÜ Erdkabel. dort ist erstaunlicherweise Kupfer drin
  6. Jörg67
    Gut, nehmwer Alu :D
    Oder baut HGÜ, da braucht es nur einen Draht
  8. #677 Lasttrennschalter, 24.05.2026
    Lasttrennschalter
    Wieviel Power kann man über ein Telefonanschluß laufen lassen?
    Außerdem könnten wir uns eine Plobierzange teilen... Macht die Sache einfacher
    Wieso jetzt Telefon? ich denke mal über die heutige Glasfaser wird nicht viel gehen
  10. Jörg67
    Neumodischer Mist :blink:
    Nen HAK hab ich schonmal. Aus Gußeisen.
    500V wird bei HGÜ aber nicht reichen, da sind selbst 500kV knapp
Was ist denn das Schönes?? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
