Was produziert Strom????
Diskutiere Was produziert Strom???? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Was produziert Strom???? Was ist mit chemischer Energie wie z.B. in der Galvanik oder beim Aufladen eines Akku ? Umgekehrt Batterie, Akku und...
  1. #21 kalledom, 26.09.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Umgekehrt Batterie, Akku und andere Zellen.
    Das hat ja nichts mit thermischer oder magnetischer Energie zu tun.
    Was ist mit dem elektrischen Feld im Kondensator ? Statischer Aufladung ?
    Schau mal hier: Was produziert Strom????. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 kalledom, 26.09.2007
    kalledom
    Hallo Paddy,
    wieso verschwinden hier Beiträge von mir ?
    Das war soeben der 2. Beitrag in diesem Thread.
    Also noch mal:
    Was ist mit chemischer Energie wie z.B. in der Galvanik oder beim Laden von Akkus ?
    Das ist weder Kraft (Magnetfeld), noch Wärme (oder Licht).
    Was ist mit dem elektrischen Feld im Kondensator ? Was mit der statischen Ladung ?
    Edit: Komisch, nach 2 Minuten ist er plötzlich da ???
    Der erste fehlt aber immer noch !
    Da hatte ich drauf aufmerksam gemacht, daß mechanische Energie / Bewegungs-Energie / Kraft .... über magnetische Energie erzeugt wird.
    Licht ist Wärme !
  4. #23 PatBonner, 26.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    also Sorry.
    Jede Energieform die ich Aufgeführt habe kann Strom erzeugen.
    Bitte die Frage nochmal präzisieren, damit wir helfen können.
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
    @ Karl-Heinz.
    Ich habe nichts gelöscht. Sollte das nochmal Passieren bitte kurze PN.
  5. #24 Böckler, 26.09.2007
    Böckler
    Böckler Guest
    Meine Frage war nicht welche Energieformen oder was auch immer Strom erzeugen kann sondern was Ich mit Strom erzuegen kann?
    1. Wärme (Licht)
    2. Kraft
    3. ?????
  6. #25 trekmann, 26.09.2007
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    mit Strom und Spannung kann man noch andere Sache erzeugen:
    - Elektrische Felder
    - Magnetische Felder
    - Wasserstoff und Sauerstoff durch Wasser + Strom
    - Musik also Töne
    u.s.w.
    MFg MArcell
  7. #26 Böckler, 26.09.2007
    Böckler
    Böckler Guest
    Alles gute Antworten, aber bisher fand ich nur Eine hilfreich.
    Aber was kann ich mit Strom erzeugen oder produzieren?
    Gruß Böckler
  8. #27 trekmann, 26.09.2007
    trekmann
    also was genau willst du denn wissen? Es versuchen mehrer Leute dir gute Antworten zu geben und du stellst immer wieder die selbte Frage.
    Du willst wissen das du mit Strom produzieren kannst?
    Du willst also eine Antwort was du mit Strom und OHNE SPANNUNG produzieren kannst?
    NIX. Ohne Spannung gibt es auch kein Strom also kann nix produziert werden.
    Oder willst du wissen was durch den Stromfluss erzeugt werden kann, also hauptzächlich durch den Strom und nicht durch die Spannung? Also z.B. wird durch einen Stromfluss ein elektromagnetisches Feld um einen Leiter herrum aufgebaut. Damit kann man Magnete bauen und Trafos, Lautsprecher u.s.w.!
    Eine weitere möglichkeit ist die Elektrolyse.
    Elektrolyse - Wikipedia
    MFG Marcell
  9. #28 Böckler, 26.09.2007
    Böckler
    Böckler Guest
    Ich finde ja auch einige Antworten nicht schlecht, aber manche schweifen mir zu sehr vom Thema ab.
    Es kann ja auch sein, dass schon die Richtige Antwort dabei war und ich Sie nur nicht gesehen habe!
    Ebenfalls ist mir klar das nur mit Strom alleine Nichts Produzieren oder erzeugen kann.
    Werde meinem Prof. Morgen einige Antworten präsentieren aber ich bin nicht sicher ob denn eine richtige dabei ist.
    Gruß Böckler
  10. #29 Böckler, 27.09.2007
    Böckler
    Böckler Guest
    Hallo Alle zusammen. Ich habe meinem Prof die Antwort Bindungsenergie (z.B. bei verchromen benötigt) genannt und es war richtig.
    Nochmals Vielen Dank für die große Resonanz und alle Eure Beiträge und vor Allem an ide Person die Diese Antwort gegeben hat!
    Gruß Böckler
  11. #30 Heimwerker, 27.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Das war ich! Was hab ich gewonnen? Haeh
    Du hättest das was man dir geschrieben hat mal lesen sollen :rolleyes:
    WinkeWinke
Was produziert Strom???? - Ähnliche Themen
  1. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  2. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Wasserfass Solar Pumpe
    Wasserfass Solar Pumpe: Hallo zusammen, Ich habe zwei Wasserfässer, in eines läuft bei Regen über einen Regensammler Wasser rein, das zweite hat bisher keinen Anschluss...
  5. Was kann das sein?
    Was kann das sein?: Hey, habe dieses Bauteil bei mir in der Wohnung auf dem Fußboden gefunden und frage mich, was es ist bzw. wo es dazu gehört. Sieht auf den Fall...
