Waschmaschine blomberg WA 1400 "Brilliant" Türschloss
Diskutiere Waschmaschine blomberg WA 1400 "Brilliant" Türschloss im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ! habe eine Blomberg WA 1400 "Brilliant". Waschine ist sehr oft defekt. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Die elektronische (oder...
  1. #1 pkr.heck@t-online.de, 11.11.2007
    pkr.heck@t-online.de Guest
    Hallo !
    habe eine Blomberg WA 1400 "Brilliant". Waschine ist sehr oft defekt. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Die elektronische (oder magnetische?) Entriegelung funktioniert nicht mehr. Dehalb geht die Tür auf Knopfdruck nicht mehr auf.
    Meine Frage. Wie kann man die Tür manuell öffnen?
    Wo ist der Sensor, der der Maschine sagt, daß sie die Tür nicht freigeben darf?
    Kann man nach Öffnen des Gehäuses der Maschine die Elektronik deaktivieren?
    Für schnelle Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
    Peter
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Waschmaschine blomberg WA 1400 "Brilliant" Türschloss
    es gibt keinen sensor es ist eine mechanische verriegelung wenn die nicht mehr aufgeht hilft da nur noch die notentriegelung oder gewalt
    wo die notentriegelung ist müsste eigentlich in der bedienungsanleitung stehen
    bei miele gibt es z.b. eine schnur in der nähe vom flusensieb die man ziehen kann und dann geht sie auf
    dann gibt es welche da muss man die belende von den bedienelementen abschrauben und kann sie dann automatisch entriegeln
    ansonsten stecker ziehen und deckeabmachen und versuchen das du von innen entriegeln kannst
    oder ist es ein toplader ?
  4. #3 pkr.heck@t-online.de, 11.11.2007
    Danke für die Antwort:
    In der Bedienungsanleitung steht garnichts von einer Notentriegelung.
    Es muss aber eine Art von eletronischer Sperre geben. Da das Lämpchen Tür leuchtet. Wenn die Maschine läuft kann man die Tür ja auch nicht aufmachen und das muss ja wohl elektronisch oder magnetisch geregelt werden. Und genau da liegt der Fehler.
    Dank nochmal.
    Peter
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    es wird über ein bi-metall veriegelt und wenn die kontakte keleben dann kannst du den decke so nicht mehr öffnen
    wenn die maschiene keine notentriegelung hat musst du so vorgehen wie oben beschrieben
  6. #5 Stardust, 11.11.2007
    Stardust
    Stardust Guest
    es wäre auch möglich das die Waschmaschine nicht komplett abgepumpt hat, dann kann man die Tür auch nicht öffnen. Aber, wenn du den Deckel abnimmst und hinein guckst kannst du eigentlich den Türöffner schon sehen und abschrauben. Habe mal bei einer Whirlpool Waschmaschine den Türöffner gewechselt mit dem selben problem.
Waschmaschine blomberg WA 1400 "Brilliant" Türschloss - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
  2. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  5. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
