Waschmaschine löst FI aus...
Diskutiere Waschmaschine löst FI aus... im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe seit 2 Tagen ein Problem und zwar: Fülle ich meine Waschmaschine ( Sie*ens WXL 144U ) und starte das Waschprogramm, springt der FI...
  1. #1 Sandy_75, 24.10.2010
    Sandy_75
    Sandy_75 Neues Mitglied
    Fülle ich meine Waschmaschine ( Sie*ens WXL 144U ) und starte das Waschprogramm, springt der FI ,kurz nachdem Wasser in der Trommel gelaufen ist, raus.
    Das 1.Mal als der FI raussprang, war wahrscheinlich die Trommel zu schwer beladen...
    Könnte ich mir vorstellen.
    Rückseite und Oberseite hab ich schon demontiert ( Netzstecker selbstverständlich gezogen :D ).
    Nur wie demontiere ich die Vorderseite dieser Waschmaschine???:stupid:
    Meine Vermutung ist: Offenes Kabel durch zu viel beladene Trommel (Unwucht) oder Heizstab defekt.
    (Typenschild E-Nr. WXL144U/08 FD 8410700048 )
    Hat jemand ne Anleitung für mich, wie ich die Vorderseite demontieren könnte oder sonst nen Lösungsvorschlag?
    Vielen Dank schon mal!Help
    Schau mal hier: Waschmaschine löst FI aus.... Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Waschmaschine löst FI aus...
    Ich tippe auch auf den Heizstab. Die Vorderseite bekommst du soweit ich weiss nicht demontiert.
  4. #3 Kaffeeruler, 24.10.2010
    Selbst wenn du das Gerät nu völlig zerlegst bedeutet es net das du den Fehler finden wirst...
    Für sowas gibt es messgeräte und der Fachmann dürfte um einiges preiswerter sein ( ca. 30 - 45€ ) als deine Zeit zum zerlegen suchen und zusammen bau der Maschiene ;)
    U.u bauste dir nur mehr fehler ein wie aus
    Einen FI fehler mit bloßen Auge zu finden ist schon zufall
  5. #4 kurtisane, 24.10.2010
    Hallo@Sandy_75!
    Ich vermute dass der Heizstab durchschlägt u. dadurch Sicherheitshalber der FI fällt ?!
    Der Heizstab befindet sich an der Rückseite der Maschine an der untersten Stelle des Bottich.
    Messen kannst Du das mit einem Messgerät wie einem 2-poligen Tester mit Durchgangsprüfer o. einem Multimeter.
    MfG.
  6. #5 AC DC Master, 24.10.2010
    ich glaube eher das wasser aus dem spülkasten rausläuft . was trifft dann auf strom und penk. aber mal so gesprochen . ein fachmann/frau kriegt das auch hin.
  7. #6 Sandy_75, 26.10.2010
    Sandy_75
    Laut Bekannten wars der Heizstab.
    Ist schon ausgebaut und der sieht echt verkalkt aus:(
    Wo bekommt man den so einen her:confused:
    Bezeichnung
    Bleckmann UF 70 140 SHD J 3161 230 V 200W
    steht an der Frontseite:rolleyes:
  8. #7 kurtisane, 26.10.2010
    Hallo !
    Frag mal da nach wo Du das Teil gekauft hast oder im Grosshandel welche Siemens auch im Programm haben.
    Bleckmann selber ist grösster Heizstabproduzent in der EU, glaube aber nicht dass die selber einen Shop haben. Ist aber eher 230 V "2000 Watt".
    Google mal nach Bleckmann UF 70, da findest Du dann was !
    MfG.
  9. #8 Kaffeeruler, 26.10.2010
    schade hev
    hat fast alles und nen guten Online shop
  10. #9 Sandy_75, 26.10.2010
    Sandy_75
    Stimmt...2000 W:D
    Dieser hier
    ht*p://www.schade-hev-shop.de/Heizelement-2000W-OT-Bestellnummer=236019=1390
  11. Elke
    Elke Neues Mitglied
    vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.Help
    Meine Waschmaschine (Siemens vario perfect 16s74) löst auchden FI aus.
    Das heißt, sie wäscht durch bis zum Schleudern, manchmal auch bis zum Endschleudern und dann löst der FI aus.
    Das Heizelement habe ich schon überprüft, lt. Multimeter ist die Heizung in Ordnung. Ist auch nicht verkalkt.
    Wenn ich die WM einen Tag ausgesteckt stehen lasse, dann läuft sie wieder bis zum Schleudern.
    Was könnte das sonst noch sein??? :confused: :confused: :confused:
Waschmaschine löst FI aus... - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
  2. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  5. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
