Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
Diskutiere Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  1. z99XZ
    z99XZ Schlitzeklopfer
    in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen Steckdose angeschlossen sind. Das 2,5mm2 Kabel ist über einen eigenen stromkreis angeschlossen. Früher war da die Gasheizung dran, die gibt's aber nicht mehr, daher ist der Stromkreis nun frei.
    An diesen Stromkreise bzw beide Steckdosen sollen nun Waschmaschine und Trockner angeschlossen werden. Laut Anleitung liegt die maximale Leistung der Waschmaschine bei 2.300 watt und die des Trockners bei 1.000 Watt. Da beides zusammen unter 3.600 watt sind, hätte ich nun keine Probleme gesehen, beide Geräte zusammen an diesem einem Stromkreis zu verwenden?
    Kann man das so machen oder spricht da was dagegen?
    Danke und VG
    Mit einem Wärmepumpentrockner ist das kein Problem
  4. z99XZ
    Ich danke dir!
  5. #4 Strippentod, 02.06.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Kannste so machen, sofern der Stromkreis mit 16A abgesichert ist.
  6. z99XZ
    Wie könnte man das mit den 16A erkennen? kann man davon ausgehen, dass sie mit 16A abgesichert ist, wenn sie vorher die Gasheizung abgesichert hat?
  7. #6 Lasttrennschalter, 03.06.2024
    Lasttrennschalter
    Schau dir deine Sicherung an, notfalls stell ein Foto ein
  8. z99XZ
    danke! Auf der Sicherung steht B16 drauf. Dann sind es wohl 16A? Korrekt?
    Danke!
  9. #8 Lasttrennschalter, 23.07.2024
    Lasttrennschalter
    Jau
  10. z99XZ
    Danke!
    Wollte jetzt die Steckdose anklemmen. Lief anders als erwartet:
    Ausgangssituation:
    1) Kabel für die alte nicht mehr benutzte Gastherme vorhanden. Eigene Sicherung für dieses Kabel.
    2) 5m weiter eine Steckdose. Kabel läuft von Steckdose bis zum Kabel der alten Gastherme.
    Plan war nun einfach mittels wago Klemmen die jeweiligen Adern zu verbinden. Gemacht - aber kein Strom an der Steckdose.
    Mit Multimeter den Strom des Kabels der Gastherme gemessen. Steht auf 4V?! Das Kabel der gastherme ist funfadrig und geht in eine Verteilerdose. Dort gesehen, dass nur eine der drei Phasen verdrahtet ist, die anderen sind nicht verbunden. Insgesamt erscheint die ganze Verdrahtung in der Verteilerdose ziemlich wild. Beispielsweise mehrere blaue Adern mit einer schwarzen verbunden. Ich Blick da nicht durch und lass daher einen Fachmann draufschauen.
    Ich würde aber gerne verstehen: wo kommen die 5V her? Geändert wurde meines Wissens nach nichts und vorher lief über das Kabel ja problemlos die Gastherme. Die Spannung ist übrigens nicht mehr messbar, wenn die Sicherung raus ist.
    Kann mich da jemand aufklären? Danke!
  11. #10 Strippe-HH, 23.07.2024
    Besser ist immer ein Duspoll mit Lastzuschaltung statt eines Multimeters.
Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  2. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
  3. Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!
    Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!: Guten Tag, ich habe vor Jahren eine Waschmaschine gekauft Lavamat (ca. 7 Jahre) . Nun habe ich die Waschmaschine ein Stück an gekippt und die...
  4. AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden
    AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden: Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4...
  5. Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?
    Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?: Hi, Ich habe jetzt schon wieder ein Problem und zwar habe ich in meinem Bad neben dem WaMa Anschluss zwei Steckdosen für die Waschmaschine (sind...
